Dzisiaj jest 15 gru 2025, 0:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Zerwny gwint
Post: 05 mar 2011, 12:28
witam. Mam taki problem ze zerwałem gwint w rs . Chodzi mi o ten od sróby która odpowierza tylny chamulec .... da sie coś z tym zrobic ? jakos inaczej zapchac ten otwór ?
cała yamaha na czesci :P
Post: 05 mar 2011, 13:46
Chodzi ci ,że urwałeś łepek śrubki a gwint został w hamulcu??Jeśli tak to miałem to samo kupiłem wykrętaki i się spisały
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 mar 2011, 15:32
Jak w zacisku gwint urwany to nagwintować pozostaje.
Pozdrawiam
Post: 05 mar 2011, 18:09
nie urwałem łepka sruby tylk zerwał sie gwin t otzwoze był on na 8m czyli na 13 kluch i juz sie ledwo miesicła obok przwodu a jak przegwintuje na 10 mm to bedzie na 17 kluch i nie da sie przykrecic ...
Post: 05 mar 2011, 18:27
Może głupie ale jak tam ma być zwykła śruba to zrób na 10mm imbusa. Miałem problem w tym stylu ze szpilkami wydechu w jawie, łeb zwykłej 8(13mm) by się nie zmieścił ale imbus ma 10 i pasowało.
Czyli upraszczając wstaw imbusa ma mniejszy łeb.
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 18:27 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 18:43
ziolas94 pisze:
Padłem na suty :lol:
Weź sobie odpowietrznik w rączke i go obejż, zwróć uwage na stronę gdzie wchodzi w zacisk. Jest taki stożkowaty, w środku zacisku też jest takie gdniazdo na ten stożek ( no i znajduje sie tam także dziurka, skąd ma uciekać niechciane powietrze czy płyn ). Dokręcając odpowietrznik uszczelniasz to połączenia ( ciśnienie w układzie małe nie panuje, sam gwint nie wystarczy), a i też dziurka musi być z boku coby powietrze uciekało bez potrzeby całkowitego wykrecania odpowietrznika ;]
baikerboys Mialem identyczny problem, tyle że u mnie sie zapiekł odpowietrzacz i tam gdzie sie przykłada klucz, było juz ładnie objechane. Znajomy kolegi ojca robil, i nie jest to łatwa sprawa ;/ Musiał kilka razy rozwiercać, gwintować i znowu ten stożek robić. W koncu sie udało, ale gdyby sie to stało jeszcze raz, zacisk do wywalenia, bo nie ma z czego ( i na czym ) zrobić gwintu ( juz tak cienka ścianka została ). Ale narazie działa i jest szczelne ;]
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 22:03 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 11:42
ja zrobił◘em to na pakuły ( te takie włozy do uszczelnia rur) nie wiem czy to cos da ale narazie nie cikeni jak zacznie znowu to chbe bede próbował to gwintowac .... ale dzieki ...
Post: 06 mar 2011, 11:52
Naciśnij kilka razy mocniej, czy ci tego nie wypluje, bo podczas jazdy moze byc niebezpiecznie.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 07 mar 2011, 21:48
cały sezon jedziłem tylko z przdnim hamulcem wiec chyba to przzyje
Post: 07 mar 2011, 21:51
Problem czy przezyjesz w krytycznym momencie. A z bezpieczeństwem moim zdaniem nie ma żartow.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 07 mar 2011, 22:43
70% hamowania idzie na przedni hamulec.
Pozdrawiam
Post: 08 mar 2011, 8:53
Jednak po coś ten tylni hebel zamontowali. A 30% to nogami hamujesz? xD
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 08 mar 2011, 18:55
mówie cały sozon jedziłem tylko na przedni i sie elegancoko hamuje a nogami se nie pomagam ja cos ...
Post: 08 mar 2011, 19:01
Z tymi nogami to mial byc zart ;] W zeszłym sezonie tez jeździłem bez tylniego hebla, ale moim zdaniem lepiej go zawsze miec
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 09 mar 2011, 20:29
no tak zawsze kró♠dsz droga hamowania ale jakos sie da ....
Post: 09 mar 2011, 20:39
EnzO_CK, wiesz ze za to możesz miec odhlowoanie bez gadnaie na parking bo jest nie sprawny technicznie? :twisted:
Post: 09 mar 2011, 20:49
Ja mam już sprawne ;] Raczej autor tematu powinien się tym martwić. A i powiem ci totalover ze zrobiłem w takim stanie przegląd ( jeszcze licznika nie było ). I badanie wypadło pozytywnie :twisted: Co ty wiesz o zabijaniu ;]
Pismo !
/Konrad324
Przepraszam :ups:
WWW.TKKJ.NET
xD
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 9:07 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 09 mar 2011, 22:01
Przegląd nawet bez oglądania motoru ci mogą podbić, także tym się nie sugeruj.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 14:28
Spróbuj klejem do zerwanych gwintów.
Post: 10 mar 2011, 18:37
a wtedy to da sie to odkrecic czy na cały czas juz bedzie zaklejone .??
