Dzisiaj jest 05 lis 2026, 15:01
Post: 07 mar 2011, 21:54
Eee mam w moim TGB bardzo słaby hebel na tyle, jak jade i wciskam to prawie w ogóle nie hamuje a jak postawie na nóżkach to jak mocno pociągnę to da się kołem zakręcić.
Próbowałem już naciągać linkę ale to już jest maks bo jak podciąłem bardziej to hamowało przez cały czas a i tak hampel był do dupy.
Przeczyściłem też szczęki i odtłuściłem koło w środku i dalej nic.
Wiecie co z tym może być >? :D
Post: 07 mar 2011, 21:55
Moze beben masz juz zjechany? Nacinałeś szczeki?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 07 mar 2011, 21:56
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
A może masz szczęki wyjechane??
Post: 07 mar 2011, 21:59
Rozbierz i sprawdź;)
Post: 07 mar 2011, 22:05
sory ze sie podepne pod temat z pytaniem. nadcinanie tarcz daje cos ?
Post: 07 mar 2011, 22:06
rozbierałem już 3 razy sprawdziłem bęben w kole i on ma jeszcze te rowki wiec jest ok,m szczęki też są w miarę tzn tragedii nie ma :D
Post: 07 mar 2011, 22:11
Może trzeba bęben przetoczyć. Ale na początku rozbierz i wyszlifuj grubym papierem ściernym szczęki, na początku będzie gorzej hamować, ale po pewnym czasie szczęki ułożą się do bębna.
Post: 07 mar 2011, 22:14
no właśnie zrobiłem je papierem i nic dalej tak samo, może tylko odrobinkę lepiej
Post: 07 mar 2011, 22:58
Jacek8w, Linka dobrze "naciągnięta"?
Post: 08 mar 2011, 10:29
Jacek8w, Mam ten sam problem co ty wszystko robiłem tak jak pisaliście i nic nie pomogło, kupiłem nowe szczęki założyłem i dalej to samo;/
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 08 mar 2011, 11:53
a dobrze macie złożone hamulce? pancerz dobrze się zapiera o ten uchwyt w karterze? może z drugiej strony macie to włożone?
Post: 08 mar 2011, 14:07
Nadspawajcie rozpierak szczenek i powinno być ok, może jest wyrobiony i za mało rozpiera;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 08 mar 2011, 15:12
Korcze kiedyś juz to pisałem > Miałem ten sam problem kiedys tez kombinowałem na rozne sposoby(klocki hamulcowe chciałem zmieniac) ALe jak rozbierałem silnik To ten Metalowy nozke(czy jak to tam sie nazywa) przy bębnie Wziąłem i cofnąłem na frezie w karterze > Hamulce był niczym jak tarczówki . A u mnie było to od nowości fabrycznie zle ustawione. Dodam ze wcześniej linka podciągneta była tak ze nie dawało klamki do połowy wcisnąć A kołem i tak mogłem przekrecic .
Post: 08 mar 2011, 16:48
kawojdi może coś w tym jest bo jak kupiłem skuter to ten popychacz nie trybił bo się "zapieckło" wzięłem młotka pierdykłem i wyszło wyczyściłem nasmarowałem i wetkłem z powrotem. To mówisz żeby wysunąć troszku to tzn Jak stoje od dupy strony patrząc to przesunąć popychacz w prawo taa? :D
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 16:52 przez Jacek8w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 19:52
jak stoisz Od lewej strony skutera to łapiesz za sama ta nozke na dole i ciagniesz w prawo ale do gory . Jak jest tak \ to w przeciwna strone zegara . Wiesz teraz w która stronę przesunąć . A i dodam ze jest troszkę pierdzielenia z tym Ale jak zrobisz ze cofniesz ileś tam do tyłu(nie wiem ile na oko robiłem) to bedzie git . Ja miałem ten mały karter w reku i przykładałem do koła i ręka naciskałem
Post: 09 mar 2011, 19:52
kawojdi AA ale to jak pisałem linka jest dobrze naciągnięta :D
Post: 09 mar 2011, 20:14
Sorki nie czytałem wszystkiego... Nagwintuj linkę tzn. to przy bębnie :) I skręć mocniej.
Tylko bez przesady. Tak zeby sie mogło samo kręcić.
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 11 mar 2011, 6:43
kawojdi pisze:
Jacek8w pisze:
No umnie tez byłą naciagnieta I nie hamowało
