Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:50
Post: 08 mar 2011, 18:46
Mam problem z rozrusznikiem w Vivce. Otóż z miejsca gdzie jest akumulator który jest naładowany dobiega z żółtego kwadraciku pykanie i nie kręci mi rozrusznik wszystko inne działa. Od razu mówię, że raz udało mi się trochę popykać i załapał a teraz już nie chce czego to może być przyczyna. Spięcia nigdzie nie ma raczej bo bezpiecznik cały : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 08 mar 2011, 19:47
miałem to samo... na początek sprawdź te 2 kabelki które są podłączone do rozrusznika i sprawdź mase mi to pomogło na parę dni później już musiałem kupić nowy rozrusznik i teraz śmiga
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 19:49 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 20:10
weź akumulator pod prostownik na kilka - kilkanaście minut
naładuj spowrotem podepnij + i - i powinien normalnie palić z braku napięcia tak sie działo
lub pojezdzij trochę bez świateł
a sprawdzenie instalacji nie zaszkodzi ;p
Bo rozumiem to stało ci się po zimie
a aku miałes wyjęty czy cały czas w moto siedział ???
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 20:11 przez bober156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 20:18
Naładowałem aku pare razy popykało i rozrusznik kręcił bardzo ładnie a następnie skuter zgasł i znów pykanie ale już nic się dalej nie działo... Ale to pykanie dobiega dokładnie z tego żółtego sześcianu czyli przekaźnika....
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 09 mar 2011, 19:13
F5
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 09 mar 2011, 20:39
Tak jak wcześniej pisałem miałem identyczny problem też coś pykało,zmieniłem rozrusznik i śmiga,po prostu szczotki Ci się wytarły.Rozkręć rozrusznik i je sprawdź wystarczy je wymienić i powinien śmigać :D
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 20:39 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2011, 20:55
zaden rozrusznik :roll: kup w sklepie przekaznik za 5zl wez ten stary na wzor ja tak mialem wymienilem i smiga;p
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
Post: 10 mar 2011, 8:59
miałem to samo w vivce . :(
musisz odpiąć kable od rozrusznika i przeczyścić styki. później wziąć je zaizolować taśmą tak aby ziemia i woda sie nie dostały .
mi to pomogło i już prawie rok chodzi i wszystko jest ok. :) :)
ale sprawdzi tez przy okazji szczotki w rozruszniku ;p
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 9:01 przez adams18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 10:11
Jak pyka to przekaźnik dobry.Do sprawdzenia akumulator i rozrusznik.
fizyki nie oszukasz
Post: 10 mar 2011, 20:54
Właśnie chodzi o to że to nie jest raczej rozrusznik tylko przekaźnik ^^ no nic spotkam kolegę to zabiorę mu przekaźnik i sprawdze czy działa : )
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 10 mar 2011, 21:23
jest zimno narazie na twoim miejscu wstrzymał bym sie do wiosny z rozbieraniem rozrusznika itd w peugeocie przynajmniej moim tak jest
że jak go naładuję w zimę to pali a bez tego nic
a ze ci zgasł to kwestia regulacji gaznika
w tej kostce pika bo ma zamało prądu do ruszenia rozruchem xDD
na razie zdaj sie na kopkę i nie katuj go z rozruchu
zresztą w zimę skuterów nie powinno sie palic z rozrusznika elektr
[glow=orange][shadow=black]Moja Vivaroxana ;p[/shadow][/glow]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129245
Post: 12 mar 2011, 21:27
PIKA bo jak wspomniałem wcześniej przekaźnik się zepsuł czyli moje na wierzchu ^^ Czyli jak widać problem rozwiązałem ; )
^SPRZEDAM^ VIVKE
