Dzisiaj jest 14 lis 2025, 22:43
Post: 06 mar 2011, 15:58
Pojazd: Rasing China
Witam. Jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość ;-) Wczoraj skręciłem mojego zipka .... zmieniłem w nim wał na tec racing, cylinder stage6 sport pro, wydech yasuni r , gaźnik tec 19mm, ssanie ręczne stage6, wariator seria z rolkami 4,1gr motoforca, łożyska wału C4 teflon, króciec top racing. Problem tkwi w tym że brakuje mu mocy. Ładnie wchodzi na obroty na stopkach lecz przy ruszaniu jest bardzo słaby. Nie ma problemu z zapaleniem ale moc powinna na tym setupie być dużo wyższa.. czy to może być wina zle wyregulowanego gaźnika? Prozę o wypowiedzi;-)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 16:48 przez Byczq87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 16:00
Jak dysza w gaźniku?
Post: 06 mar 2011, 16:05
90 :-)
Post: 06 mar 2011, 16:08
Byczq87, a dotarcie gdzie?
Post: 06 mar 2011, 16:10
Nie piłowałem go.... dziś dopiero został uruchomiony i z takimi objawami.. brak mocy i słebe przyspieszenie... to raczej nie jest normalne.. czy to wina gaźnika?
Post: 06 mar 2011, 17:07
Pojazd: Kymco Vitality LC
Byczq87, dysza za mała, iglica za nisko albo sama regulacja zła.
Post: 06 mar 2011, 17:11
jak jedziesz i kręci do 5 tys to raczej zła regulacja napędu ale ja jeszcze bym perfekcyjnie wyregulował gaźnik
Post: 06 mar 2011, 17:12
dysza mysle że oki.. iglica jest na drugim ząbku od dołu... na stopce bardzo dobrze reaguje na gaz ale gdy chce jechać to już nie jest tak lekko:-)
Post: 06 mar 2011, 17:13
tak rusza ale jest bardzo słaby.. nie wiem jak go wyregulować.. heh
Post: 06 mar 2011, 17:25
Chłopie miałem to samo - GAŹNIK REGULUJ... naprawdę regulowałem 2 tygodnie niecałe, pełno nerwów i krwi sobie napsułem... ale efekty są bo szedł elegancko... a teraz mam PReplice i od nowa :D
Post: 06 mar 2011, 17:27
To jak wkręciłeś wszystkie śrubki od mieszanki i obrotów? przy takim setapie jak obecnie mam to powinien być naprawdę zrywny a on ledwo rusza:-)
Post: 06 mar 2011, 18:14
No ludziska podpowiedzcie coś.... miał ktoś jeszcze taki problem...
Post: 06 mar 2011, 19:23
a ile nim jeździłeś?? też tak mam jak jest zimny i wiem że to w 200% gaźnik!! dysza może za mała... w końcu dałeś 70ccm... spróbuj założyć dysze ze 100 i reguluj :P
Post: 06 mar 2011, 19:27
ale jest bardzo słaby to może być wina gaźnika?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 19:29 przez Byczq87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 20:56
J/W Regulacja gaźnika ściągni filtr i zobacz bez niego jak jest. I zdaj relacje.
Post: 06 mar 2011, 22:21
regulacja gaźnika.jak piszą powyżej :wink:
a jaki masz filtr?
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 07 mar 2011, 15:05
próbowałem bez filtra... a mam stożek gąbkowy malossiego.. zaraz idę trochę poregulować to zdam relacje;-)
Post: 07 mar 2011, 18:21
Troszkę go dziś poregulowałem....tak jak by się troszkę poprawiło... ale wiem w czym może być przyczyna... przy montażu wydechu nie chciał idealnie podejść i był przykręcony delikatnie krzywo.... może zasłania kanał wydechowi cylindrowi... plus rozregulowany gaźnik.. ja ustawiam gaźnik bez filtra powietrza czy tak można? jak zaczynam jechać to kręci słabo i przy około 4.5 tys obrotów zaczyna wydobywać się z tłumika dziwny odgłos..
Post: 07 mar 2011, 22:20
czemu bez filtra,nigdy tak nie wyregulujesz...załóż i dopiero w tedy kombinuj.
jak to dziwny odgłos?opisz.
*_*
Post: 08 mar 2011, 19:49
Mam takie objawy...... wsiadam na skuter a on kręci wszystkie obroty od dołu aż do góry... tylko że powoli się rozpędza i jedzie... a może to wina napędu? mam rolki 4,1 grama. ale wrio seryjny i sprzęgło tez.. czy może to jest przyczyną? co o tym myslicie.. on na 8,5 tysiach jedzie 40kh... to dziwne:-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
