Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:17
Post: 08 mar 2011, 20:05
Siama.
Czyściłem tłok rozebrałem wszystko i poskładałem. Jak poskładałem wszystko nie chce odpalać iskre ma dopiero jak mu dam iskre z akuma to odpali i to jeszcze na popych (wiecie blokada sprzęgła). Jak odpali to przejade z 200m jeszcze na takim mule i potem gaśnie i koniec znowu musze to samo zrobić i tak w kółko ;/ a i jeszcze strzałka na tłoku w górę czy na dół powinna być ?
! :roll: MASAKRA !
Pałer ! ;D
Post: 08 mar 2011, 21:09
Może masz za dużą dawkę paliwa i ci zalewa świecę
Post: 08 mar 2011, 21:40
jak wykręce świece to świeca suchutka i gorąca....
Pałer ! ;D
Post: 09 mar 2011, 8:04
szczalka ma isc w strone wydechu.
Post: 09 mar 2011, 12:28
Jeżeli byś źle założył tłok to pewnie by Ci już rozwaliło pierścienie w cylindrze.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 09 mar 2011, 13:19
Jeśli świeca sucha to wahy nie dostaje.
Zatkaj szmatką wlot powietrza i kop :) Jeśli nie pomoże to wstrzyknij wahe pod świece ;)
A jeśli źle założyłeś tłok to już inna bajka...
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 09 mar 2011, 14:53
a jeśli strałka jest w inną stronę niż okno wydechowe to jakie są tego skutki ? ;/
FUCK ! :/
Pałer ! ;D
Post: 09 mar 2011, 16:14
Tak jak kolega wyżej napisał może rozwalic pierscienie a przy dobrym szczęściu poprostu nie zapali. Zdejmij głowice i zobacz w która stronę jest strzałką
Post: 10 mar 2011, 16:07
strzałka była w przeciwną stronę okna wydechowego. Obróciłem tłok tak jak powinien być i dalej to samo 40 jadę maxx a w ogóle nie mam mocy słaby itd....
Pałer ! ;D
Post: 10 mar 2011, 17:00
A uszczelki cylindra dałeś nowe? Może łapać przez to lewego powietrza i dlatego jest słaby.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 17:00 przez sv80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 18:17
A głowice przykręcałeś po przekątnej czy po kolei każda śróbe bo jeśli po kolei każda to może być tak że uszczelki nie dociagnelo równo i Kompresja ucieka
Post: 11 mar 2011, 22:50
po przekątnej dociągałem.... ale już wiem co to za problem.. cylinder zatarty <lol> nowy cylek kupuje :)
Pałer ! ;D
