Dzisiaj jest 11 cze 2026, 7:02
Post: 27 gru 2008, 13:55
Elo wszystkich mam pytanie..Zacznę od tego ze nie działa mi prędkościomierz czasami przy starcie się podniesie strzałeczka ale zaraz opada do zera (bardzo rzadko) ale czasami jak skuter stoi albo jadę ze średnią prędkością 40 km/h to strzałeczka od zera momentalnie zamyka licznik do 80 i spowrotem spada na swoje miejsce do zera..;/ i tu nasuwa się moje pytanie czy jest to wina ślimaka czy linki co jest do wymiany ? Liczę na szybką odpowiedź.
Pozdrawiam SnikerS
''Panie Władzo ma Pan racje niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nie odpowiedzialne ,że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo , ale....JECHAŁEM SZYBKO gdyż....LUBIE ZAPIER*DALAĆ :)
Post: 27 gru 2008, 15:01
Raczej linka. Wyjmij linkę i sprawdź czy nie jest przerwana. Wyjmij również ślimak i sprawdź w jakim jest stanie. 5 minut roboty...
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 27 gru 2008, 22:39
Ja tak miałem to przy kole trzeba przykręcić linkę i powinno być ok. :wink:
-> Aprilia Sr <-
-Polini Speed Control
-Leo Vinci ZX
-Rolki Polini 4,3g
-Sprężyna Malossi (żółta)
Post: 28 gru 2008, 16:39
Nigdy takiej sytuacji nie miałem ale nasuwa się myśl, że może to być sam licznik. Ale najpierw sprawdź co tam z tą linką i ślimakiem.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post: 28 gru 2008, 20:00
Ja jestem innego zdania niż Wy. Moim zdaniem jest to wina ślimaka bo raz łapie a raz nie. Wymieniałem Linkę i ślimaka bo linka była przerwana i po założeniu nie działała a więc wymieniłem całość. Weź zdejmij ślimaka i wyjmij z niego linkę i zacznij nim kręcić tym co do koła przylega i tam gdzie linka ma być zobacz czy to się kręci czy nie lub powinieneś mieć otwór taki od spodu jakby do nasmarowania ślimaka i tam zobacz czy się kręci jak nie to wina ślimaka
Kocham moją gilerke runner :*
Post: 22 lut 2009, 9:06
u mnie w neosie był taki sam problem i to była wina linki bo kabelki byly przerwane w odległosci 2 cm od slimaka wiec rozcialem pacerz zlutowalem kabelki i juz wyszystko dziala
Post: 22 lut 2009, 9:21
A który masz rok Neosa?? Bo kumpel ma 02 i on ma już elektroniczny ślimak nie ma linki :grin:
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 22 lut 2009, 12:50
ja mam 2005 i tam sa takie kabelki w tej lince i to te kabelki byly poprzerywane
Post: 22 lut 2009, 15:30
Carlos to jest logiczne że jak przerwie się linka to licznik nigdy nie drgnie więc sprawdził bym ślimaka i dodatkowo licznik :wink:
Post: 22 lut 2009, 15:53
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli linka jest pęknięta , to wiadomo licznik nic nie pokaże, jeżeli chociaż jeden drut z plecionki linki jest przerwany to wskazówka licznika będzie drgała. Przy uszkodzonym ślimaku, skoki wskazówki są b.duże , albo nic nie pokazuje. Musisz sprawdzic i jedno i drugie
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 lut 2009, 20:21
Ja mam rocznik 2001 i ma elektryczny licznik :)
Post: 22 lut 2009, 20:32
Wszystko jedno jaki licznik , przy tych usterkach wskazania licznika zachowują się podobnie jak wskazówka. Sprawdzić musisz ślimak czy nie jest wytarty, chodzi o połączenie zębatki i ślimaka czy się zazębiają .
Ostatnio zmieniony 22 lut 2009, 20:49 przez adames, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lut 2009, 21:11
napewno to wina linki. musisz zlutowac kabelki. 2 cm od slimaka rozcinasz pancerz i tam beda te kabelki
