Dzisiaj jest 05 paź 2026, 12:54
Post: 08 mar 2011, 21:13
Witam. pilnie potrzebóje waszej pomocy i rad
Otóż mój problem polega na tym ze moja vitalka nie pali lecz przy kopaniu w starter to strzela z tłómika membranki juz wymieniłem nie wiem jaki jest powód tego problemu gażnik dellorto 17,5 cylinder airsal juz sam nie wiem co moze byc grane za pomoc wielkie dzieki dla tych co mi pomogą rozwiązać ten problem bede dozgodnie wdzieczny dla tego co mi pomoze
http://grodagroda.blogspot.com/
Post: 08 mar 2011, 21:15
wymień świecę na taką jaka powinna być do cylindra u mnie to było problemem
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 08 mar 2011, 21:18
a jaką swiece polecasz
robert1295, dokladnie to co Ty mialem i pomogl modul zaplonowy :)
Post: 08 mar 2011, 21:23
kolega mi mowil ze go zalewa i ze to membrany to kupilem są trzy rodzaje miekkie srednie i twarde na miekkich strzelal na srednich strzelal a na twardych nic zero a na tamtych tylko strzela nie wiem co jest grane na seryjnym gazniku tez nic jak przytkalem wlot paliwa to cala reka z paliwa pomocy
Post: 08 mar 2011, 21:52
spróbuj bez filtra a co do świecy to taka jaką producent poleca do danego cylindra airsal 70 chyba ma br9es czy jakoś tak
Post: 09 mar 2011, 8:01
Próbowałem już bez filtra przytkałem ręką i cala ręka mokra a świeca zalana dziś zobaczę na innej świecy ngk może pomoże a może spróbować na seryjnym gaźniku?? :?: :?:
Edit:
Dziś odnalazłem usterkę dlaczego strzelał, otóż to mechanik co to robił odwrotnie założył tłok i na przerwaniu pierścień o wylot zahaczył i zniszczył tłok i cylinder. Tacy są mechanicy co na szybko robią.
Ortografia, PPP. Używaj ALT'u i słownika./MaydayKSSG
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 22:35 przez robert1295, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 17:54
Heh to łądnie miałem też przypadek z mechanikiem :mrgreen: . Skuter jak go kupiłem miał pękniety pierścień kupiłem nowy tłok , nie robiłem szlifa bo cylinder nie posiadał żadnych rys . Złożyłem to wszystko okazuje się że nie odpala :shock: wiec zaprowadziłem do mechanika żeby wyczyścił komore .Okazało się dopiero po kilku miesiacach ,że zdejmował cylinder i pękł mu pierścień "!!" i już nowego nie raczył założyc ani o tej sytułacji mnie poinformowac o zaistnialej sytulacji :evil: , skuter chodził pierwszy miech pięknie aż zaczoł puchnąc :cry: okazalo że wytarło mi krzywo cylinder . Nie chciało mi się z nim kucic o tą sprawe bo dowiedziałem się od znajomego że to krętacz
Post: 10 mar 2011, 21:15
Tak to jest gdy sie robi coś na szybko
