Dzisiaj jest 16 sie 2026, 21:57
Post: 08 mar 2011, 19:11
Siema mam problem bo zlozylem silnik w piaggio i mam problem natomiast jak ruszam to ma ładnego buta a potem staje w miejscu i nie chce sie rozpedzac. Setup to cylek 70 jakis chiński ale tłok jest jedno pierscieniowy głowica przystosowana do 70 wydech leo vince s wario hebo. Jak myslicie za mała dysza??? Bo mam 73.
Post: 08 mar 2011, 19:17
Jaki gaźnik?"
Jakie rolki i centralka?
Post: 08 mar 2011, 19:27
Gaźnik 12 Webera a rolki to coś koło 5 gram a centralka nie mam pojecia bo tego nie rozbierałem :mrgreen: A i jeszcze coś bo ten chiński cylek to miał orginalnie tłok na dwa pierścienie a ja kupiłem tłok jedno pierścieniowy racinga i on strasznie ciężko chodzi w cylku mi sie wydaje że to też nie dobrze :/
Post: 08 mar 2011, 23:39
Pojazd: borsche vr5
Wojciacho0912, może tłok jest za duży ? u mnie dość lekko tłok chodzi w cylindrze
Post: 10 mar 2011, 20:10
Kurde zmieniłem tłok na normalny dwu pierścionkowy i jest dobrze nie puchnie ale jak ruszam skuterem to jest zajebiście ma doby start na koło idzie z gazu ale tylko tak do 40-50 a potem buczy i się pomału rozpędza...dysze mam 73. Muszę chyba większa założyć???
Post: 10 mar 2011, 20:24
Musisz wyregulować napęd;)
Post: 10 mar 2011, 20:28
To czyli co za ciężkie rolki?? Za twarda sprężyna???
Post: 10 mar 2011, 20:31
Buczy czyli ma duże obroty a nie jedzie czy ma za małe ?
Post: 10 mar 2011, 20:37
tak do 40 ciagnie na 7,5 tysiąca i jak dojdzie do tych 40 to mu obroty spadaja do 6,5 i tak jedzie i buczy...na stopce jest dobrze kreci ponad 12 tysięcy i to jeszcze nie opór :D
Post: 10 mar 2011, 20:49
Za ciężkie rolki;)
Post: 10 mar 2011, 20:51
no ale start ma dobry odrazu na kolo idzie... :/
Post: 10 mar 2011, 20:58
Za start sprężynki sprzęgła odpowiadają;)
Post: 10 mar 2011, 21:00
aha no sprężynki sprzęgła ma czerwone....to zmienie jutro te sprężynki i dam znać :wink:
Post: 11 mar 2011, 20:00
Kurde i nic lepiej...jest tak ze start ma boski do 40 a potem jak sie trzyma manetke na full to buczy i zwlania a jak popuszzce troche manetki to jedzie ale sie nie rozpedza...mi sie wydaje ze ma za mało paliwa??? Bo dysze mam 73.
Post: 11 mar 2011, 20:33
moze gaznik za mały bo masz 12 mm , mi tez doradzali do 70 ccm gaxnik 17,5 to moze kup
