Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 12:37
Post: 07 mar 2011, 18:40
witam!!
moj skuter to suzuki katana z 2004r, po zimowej przerwie chciałem dzisiaj odpalic swojego rumaka, naładowałem akumulator bo był padniety do zera i sprobowałem odpalic z rozrusznika ale po nacisnieciu przycisku słychac tylko takie KLIK a rozrusznik nie kreci.
ten klik wydobywa sie gdzies z koło akumulatora.
co to moze być i jak to naprawić??
Post: 07 mar 2011, 19:03
Mam to samo, tylko że ten "klik" słychać z pod siedzenia z "przekaźnika rozrusznika". Sprubój podłączyć akumulator bezpośrednio do rozrusznika. Jeżeli nic nie usłyszysz to znaczy, że jest rozrusznik padnięty.
A jeżeli coś usłyszysz to sprawdź wszystkie kable, a jak już sprawdzisz kable i nie będzie działać to możliwe że masz padnięty przekaźnik rozrusznika.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 07 mar 2011, 19:09
wlasnie ten klik wydobywa sie z tego przekaznika i mam go przy akumulatorze.
jutro zobacze na krotko i napisze
Post: 09 mar 2011, 12:34
Koledzy... po prostu łożyska musicie kupić do rozruszników ;] albo zamoczyć je w ropie. Wykręcasz rozrusznik i zobaczysz czy kreci łatwo czy ciężko. Jeżeli ciężko to niestety musisz łożysko zrobić. Miałem to samo na wiosnę
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 09 mar 2011, 13:20
Po co wykręcać rozrusznik. Zacznij od przeglądu instalacji. Potem przechodź do jakiś napraw.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 09 mar 2011, 18:58
A klakson ci normalnie trąbi.?
Zakręć rozrusznikiem przy zdjętej świecy,potem powiedz czy ruszył wg rozrusznik.Ja miałem w Katanie takie cykanie jak miałem rozładowany akumulator.
