Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:00
Post: 09 mar 2011, 20:30
WItam. Zamontowalem do mojego skuterka Wydech Yasuni Z i przed wymaina lecial 75 po wymianie to samo lecz ma mega przyspieszenie :) Rolki mam 4.7 sprezynki sprzegla niebieski centralka biala czyzby zalekkie rolki? Doradzcie cos.
Post: 09 mar 2011, 20:32
Przyśpiesza dobrze mówisz? Nie ma za niskich obrotów lub za wysokich?
Post: 09 mar 2011, 20:54
Przyspieszenie to on ma piknie zaraz poszuka porownywalnych na yt a obrotow za niskich napewno nie ma rusza tez z takich srednich tylko jak jade na full manetce to 75 odejme jej troche tak z 1/3 i to samo dalej 75 wiec coto moze byc? Rolki?
Post: 09 mar 2011, 20:56
Jeśli dobrze się zbiera to już bym nic nie tykał na twoim miejscu;)
Post: 09 mar 2011, 20:58
Być może rolki masz za lekki spróbuj dać cięższe
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 20:58 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2011, 21:03
do 75 ciagnie rowno i jak wkazowka dojedzie do 75 to nagle tyle wiecej nie pojdzie jak by go cos blokowalo jutro zaloze seryjne rolki (przebieg 10k ^^) i zdam relacje co i jak.
DrivterGSI1, no fajnie fajnie tylko slaby v/max na seryjnym taki sam mialem chcial bym to 80 przynajmniej wyciagnoac bo na serjnym pare razy tyle udarlem tylko bez tego przyspieszenia :/
Post: 09 mar 2011, 21:11
Może wstaw delikatnie dyszę większą;)
Post: 09 mar 2011, 21:12
Właśnie bo dysze chyba musze wymienic bo nie wiem jaka mam doklandie wiem tylko ze cos miedzy 55-60 dysza moze duzo miec do v/maxu?
Post: 09 mar 2011, 21:16
nitropet12 pisze:
większe
raczej cięższe kolego :lol: :lol: :lol:
Pobaw sie troche gaźnikiem i rolki możesz dac ok 5,3-5,5gr.
Post: 09 mar 2011, 21:19
okey jutro zaloze 5.8 i 6.2 bo tylko takie mam (sa troche zuzyte maja po 10k przebiiegu^^) ale moze cos sie uda wiecej z nich wyciagnac :)
Post: 09 mar 2011, 21:24
zaloz te co masz i na nich sproboj a jak ktores z nich beda dobre to kup nowe o takiej wadze:)
Post: 09 mar 2011, 21:28
SIe jutro wytestuje ^^
Post: 09 mar 2011, 22:18
jeśli pojazd przyśpiesza równo tylko nie jedzie wiecej to niemasz co męczyc sie z napędem, najlepiej zrób markerem kreske przez wariator i zobacz jak wysoko wchodzi pasek, jelsi niewchodzi na samą górę to daj miększą centralkę bądź cięższe rolki, sprawdź kolor swiecy, jesli jest jasna mocniej niz kawa z mlekiem to daj iglicę do gory lub rolki cięższe byc może ma zamało paliwa, jeśli świeca nie jest rudawa ani kawa z mlekiem tylko czarna to iglicę w dół i daj więcej powierze na śróbce.
jeszcze niski v-max może być spowodowany starym paskiem który jest już wąski i niechwodzi dokońca na wario jeśli regulacja nic nieda napędu i pasek sie niewspina wyzej to własnie on moze byc tego przyczyną, bywa tak że w uzywanym moto badź my sami kupimy za krótki pasek i efekt jest ten sam...
mas ztu głowne czyniki jakie ja znam jeszcze moze byc to wina iskry, jesli jest za słaba moto też wyżej sie nie wkręci
Post: 10 mar 2011, 8:03
DR_Evolutio pisze:
\ bywa tak że w uzywanym moto badź my sami kupimy za krótki pasek i efekt jest ten sam...
czy lekko za dlulgi pasek tez jest zly?
Post: 10 mar 2011, 9:59
tak, wtedy nie osiągasz największego przełożenia bo na wariatorze pasek jest już na samej górze a w korektorze nie na samym dole, czyli nie osiągamy maksymalnej prędkości
Post: 10 mar 2011, 13:16
Lalamidosek pisze:
Seria w Aeroxie to 5,5g więc nie widzę sensu.
Zobacz czy będzie lepiej na seryjnej centralce.
Seria centralka z rolkami 4-4,5g powinna być w porządku.
RoQs pisze:
Post: 10 mar 2011, 14:28
ok zaraz ide i sprawdze bo wydaje mi sie ze to przez centralke bo jest biala malossi czyli zlabsza od serjnej. Wieczorek napisze.
Post: 10 mar 2011, 17:45
U mnie jest tak samo, tylko ja mam Hebo NP. Przyśpieszenie cud malina a v-max niecałe 80 (roli 3,6g). Tyle mi jechał na serii :/. Z rolkami 5.5g muli go na początku a potem jest rakieta ale do 85 :cool: Także wymień rolki na cięższe i jak masz już centralkę to może mułów nie będzie. :mrgreen:
wilku3212 pisze:
Nie chcę zadnego piaggio a zwłaszcza typhona wygląda jak szczur !!!
Post: 10 mar 2011, 19:14
mułów nie ma do 75 idzie równo.
Post: 10 mar 2011, 21:15
a modol rozblokowany, sprawdz moze wkladka filtra powietrza jest juz nie ten tego :) no to tez wplywa na v-max, jeszcze moze radzilbym tobie naciagnac linke na fulla :)
Moje cudo
