Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: Termostat
Post: 09 mar 2011, 18:23
Mam mały problem z aprilia rs 80c . strasznie mi sie grzeje .
I teraz do chodze gdzie jest termostat w niej ???
Wyjąłem jakieś gowniszczko jest to chyba czujnik temperatury Myslałem ze termostat ale to sie nie otwiera . Gdzie jest ten termosta? i Czy mozna jakies fotki gdzie sie znajduje ??
Post: 09 mar 2011, 18:26
on jest zapewne w głowicy w środku węza od płynu chłodniczego.
WWW.SENDA.PL
Post: 09 mar 2011, 19:29
Odkręcasz głowice i jest on tam gdzie wychodzi wąż od cieczy
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 09 mar 2011, 19:34
gdzies wyczytałem ze jest od spodu głowicy i zeby go wyciągnąć, trzeba sciognoc głowice ? nastepne pytanie mam
czy ten wiatraczek plastikowy w pompie wody co jest . Jak motor jest odpalony i bez tej przykrywki. jest umnie tak ze na wolnych obrotach on w ogóle sie nie kreci dopiero jak gazu dam(ten wiatraczek co napędza wodę) . Czy to jest normalne??
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 19:38 przez kawojdi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 mar 2011, 19:47
Nie, wiatraczek ma się zawsze kręcić.
Pozdrawiam
Post: 09 mar 2011, 21:11
powiedzcie mi co jest nie tak ze na wolnych nie kreci . Bo przeciez tam nie mogło sie raczej nic wyrobic (czy sie myle)??
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 26d17888ef
Post: 09 mar 2011, 21:30
tryb się mogł posypać.
WWW.SENDA.PL
Post: 09 mar 2011, 21:59
Wystarczy że wypadła ci ośka zabezpieczająca i na wysokich obrotach dopiero łapie. Nie jeździj z tym bo jak się wiatraczek nie kręci to nie ma chłodzenia.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 20:36
Konrad324, ok . .Jeszcze jest manewr ze jak odpale To ten plastikowy wiatraczek moge kreci sam w obie strony
Post: 10 mar 2011, 21:45
To tak jak pisałem wypadło pewnie zabezpieczenie. Zdejmij dekiel i napraw. Zabezpieczenia już możesz nie znaleźć bo mogło je zmielić w skrzyni.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 22:17
No właśnie kilka razy miałem problem ze mi blokowało skrzynie na biegu . Ale silnika nie muszę rozpoławiać zeby tego naprawic ??(am5)
Post: 10 mar 2011, 23:14
Nie musisz, wystarczy zdjąć tylko dekiel. Taki pręcik mały metalowy raczej by nie stawiał oporu dla skrzyni.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 23:14 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
