Dzisiaj jest 20 maja 2026, 15:53
Post: 08 mar 2011, 18:18
Cześć. Mam pytanie dotyczące eksploatacji mojego skutera. Ile czasu należy rozgrzewać skuter przed jazdą? Bo czasami próbuję ruszyć, ale nie chce, bo jest zimny, więc stąd wzięło mi się to pytanie...
Post: 08 mar 2011, 18:20
nie rusza ci zimny czy po dodaniu gazu zaczyna gasnąć?
Post: 08 mar 2011, 18:23
Nie, nie... Wszystko jest jak najbardziej w porządku, nic nie gaśnie ani nie przerywa. Jak jest całkowicie zimny, to trzeba mocno manetkę przekręcić, by zaczął ruszać.
Pytam tylko ile czasu potrzebuje cylinder, by się wystarczająco rozgrzał przed jazdą...
Post: 08 mar 2011, 18:26
to wszystko zależ jak gaźnik masz ustawiony itp :roll: ale około 5-10 minut ! :P
Post: 08 mar 2011, 18:28
Dzisiaj rozgrzewałem tylko 4 minuty i mam wyrzuty sumienia... :)
Wypowie się ktoś jeszcze?
Post: 08 mar 2011, 18:31
ja od 2 lat zapałam i odrazu ile fabryka daje :P nic tam sie nie dzieje . Od jakiegoś cazu jak jest zimniej to jakieś 1-2min jak dla mnie jest wystarczająco. Np jak skuter stoji gdzieś w zimym miejscu to rozgrzewaj dłużej a jak ciepło to 2min jest wystraczająco takie moje zdanie :)
Post: 08 mar 2011, 18:37
w lecie to odrazu można ale w zimie też tak mam że ledwo rusza albo przygasa przy dodaniu gazu :) ale 2-3 min rozgrzewam i jest ok :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 08 mar 2011, 18:38
Ja zazwyczaj czekam 10 minut, ale dzisiaj akurat spieszyło mi się, więc "zaszalałem" i rozgrzewałem tylko jakieś 4 minuty... Słyszałem też, że jak skuter jest uruchomiony i tylko stoi w miejscu, to zżera więcej paliwa, to prawda?
Post: 08 mar 2011, 18:50
3-4min spokojnie wystarczą;) Ale jak będziesz ruszał to nie dawaj mu też od razu do pełna;)
Jak stoi w miejscu to zżera więcej paliwa?Ha gdzie ty to słyszałeś?NIE PRAWDA;)
Post: 08 mar 2011, 18:52
Staram się tylko do połowy odkręcać, aż zacznie ruszać...
Tak coś słyszałem, że na zimnym pali więcej...
Post: 08 mar 2011, 18:53
Na zimnym pali więcej bo chodzi na ssaniu;)Tylko dlatego;)
Post: 08 mar 2011, 18:55
Ok. Dzięki wszystkim za info :)
Post: 09 mar 2011, 20:06
Ale jak stoi skuter to obroty masz niskie, więc zużycie paliwa jest minimalne:) Ja też koło 5 minut rozgrzewam ruszam delikatnie i jest ok:P Jak ma się zatrzeć to i tak się zatrze:P
Post: 09 mar 2011, 21:01
Ja mojego odpalę, pobawię się chwilę obrotami ( max 5k ), potem już normalnie stoi na wolnych obrotach.
Stoi.. stoi... stoi.. stoi...
Tak z 2-10 minut stoi ( zależy od mojego kaprysu )
Jak były mrozy ok 10 stopni, to go dobre 10 min rozgrzewałem.
Post: 09 mar 2011, 21:12
przy seryjnym cylu i dobrej mieszance, możesz deptać od razu :P ja tam katowałem swój cyl od początku i teraz mam przeszło 5500 km przebiegu i nic sie nie dzieje :P
P.S. Z tego wentylatorka jeszcze olej leci, bo chyba coś nie tak z pompką i przez te 5.5k km nawet się nie przyterł :mrgreen:
Post: 09 mar 2011, 21:40
tiger94, jeśli tak robisz to pierścienie dostają głównie a nie cylek;)
Post: 09 mar 2011, 21:51
Najlepszą metodą jest odpalenie i zostawienie go na wolnych obrotach. Spokojnie zdążysz założyć kask, ubrać rękawiczki i spokojnie się rozsiąść na skuterze :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 09 mar 2011, 22:46
Ja mam 4t 72cm .U mnie w garażu jest bardzo zimno .Gdy rano wybieram siędo szkoły najpierw staram sięgo odpalić i zostawić na pare minutek z 1-3 żeby rozgrzał się .U mnie jest charakterystyczny dziwięk piszczenia oleju gdy jest zimny .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 11 mar 2011, 23:12
Powietrzaka wystarczy te 5min przy niskich temp. Z cieczą jest gorzej, na zimnym u mnie na ludzie nie chce się wkręcać pow 6k obr. heh. i obecnie grzeje go ok 10min. Jak jest ciepło to wiadomo, że dla obu wystarczy minutka :).
Post: 12 mar 2011, 9:05
adam10072 pisze:
tak dla wszystkich, 3min postoju na wolnych obrotach odpowiadają 1km trasy:)
