Dzisiaj jest 31 sie 2026, 7:36
Post: 09 mar 2011, 20:25
tak jak w temacie. kolor świecy jest taki rudawy ale płyn nie idzie na świece zeby nie było. w razie czego moge dac zdjecie świecy. wiec tak , bez ssania muli sie na wyższych obrotach zarówno przy rozpedzaniu jak i stalej jeździe.. mam stożek jakby co .. brac sie za czyszczenie układu czy narazie regulacja (własnie skoczyłem docierać) . wszystko zaczeło sie jak przejechałem jakies 50 km po docieraniu czyli zaczołem posciskać troche :) . czekam na wasze propozycje.
Post: 09 mar 2011, 20:29
Jaka dysza?
Post: 09 mar 2011, 20:34
82. przed remontem i po remoncie było dobrze.. aa i jeszcze cos.. nie mam tego filterka w kraniku (taki podłużny)
Post: 09 mar 2011, 22:10
Skoro na ssaniu idzie( dostaje więcej paliwa) więc przyczyny trzeba szukać w składzie mieszanki paliwowo-powietrznej. Spróbuj dać więcej paliwa/ mniej powietrza, jeśli nie pomoże większa dysza albo zmiana pozycji iglicy :). A najlepiej sprawdź przed tym czy jak zakryjesz (przytkasz) częściowo filtr powietrza to jest lepiej.
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
