Dzisiaj jest 10 sie 2026, 16:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 25 wrz 2010, 20:30
Mi palil 6 litrow rowno rok temu. Dzis mam spalanie na poziomie 3,5 litra.
Nie bede ci opisywal co robilem przez rok czasu ale napisze ci co zrobilem od srody.( w srode palil mi 4,5 litra.
:arrow: Dobilem powietrza do kół (mialem 0,4 bara a powinno byc 2,5 )
:arrow: zmienilem uszczelke w gazniku bo paliwo uciekalo.
:arrow: Wstawilem nowy zawor rms
:arrow: potem wyczyscilem gaznik
:arrow: nastepnie wyczyscilem filtr powietrza( jak masz seryjny to uwazaj zeby nie spad z tego kolanka przy zakladaniu bo moze byc krzywo i bedzie palil jeszcze wiecej)
:arrow: sprawdzilem czy oby dwa kola nie maja oporow w kreceniu sie ( tylne mialo)
:arrow: Zmontowalem gaznik i filtr
:arrow: wsypalem kreta do wydechu i zalalem go wrzatkiem ( wylecialo duzo sadzy) nastepnie zalalem go koktajlem molotowa w moim wykonaniu w sklad ktorego wchodzil: benzyna, denaturat oraz naftalina o zapachu truskawkowym)
:arrow: Podpalilem ten wydech na prowizorycznym poligonie ( uwaga na grzyb atomowy)
:arrow: Wymienilem pasek na szerszy bo byl za chudy i dawalem full gaz a tu 60.
:arrow: wymienilem sprezyne bo sie grzała i dawalem pelny gaz a on nie jechal
:arrow: Wyciolem wloty w przekładni lepszego chłodzenia.
:arrow: założyłem chwytak powietrza i wyczyściłem z brudów wiatrak, i obudowę chłodząca
:arrow: Po tych wszystkich zabiegach wyregulowałem gaźnik i nie dość ze vmax wzrósł z 60 do 75 to spalanie z 4,5 litra spadło do 3,5 a może i bardziej
Może niektóre opisane tu czynności maja mały wpływ na spalanie ale jakiś tam maja i po wykonaniu każdej z nich spalanie malało.
Robiłem tez wiele innych operacji ale to przed środą, jak sobie przypomnę to napisze.
Swoja droga napisałem ci całkiem zaje,sty poradnik i ja jakbym był modem to bym go podkeil :D
Zycze szczęścia w redukowaniu spalania :D
Post: 25 wrz 2010, 20:35
Dokładnie tak. Iglicę wyjmiesz pchnąc ją do góry i między sprężyną ją wyciągniesz. Potem tak samo wkładasz :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 25 wrz 2010, 20:45
A możliwe ,że ta "blokada" spadła z tej igiełki ? i puszcza za dużo paliwa? :)
git44 dzięki za to co napisałeś :) Chociaż bomby aTOMOowej nie bd robił :P Po sprawdzam koła itp ;) Super!:)
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 25 wrz 2010, 20:56
cOr72Z pisze:
Nie. Wtedy byś w ogóle nie mógł dodać gazu :) :P
Post: 25 wrz 2010, 21:00
Kolega miał coś takiego ,że mu jakiś zaworek od iglicy wyleciał o_O i palił mu tak jak mi ;P Który to ten zaworek ?;p
Post: 08 mar 2011, 17:01
Po długim czasie powracam =d Może przez ten czas przyszły wam jakieś nowe pomysły do głowy? Od początku napiszę wszystko co zrobiłem/ dane
Yamaha Neos 2005 rok
Przebieg ok 9 tys km
Nowy zawór membranowy
Nowy wkład filtra.pow
Spalanie ok 9l/100km !
Sprawdzałem szczelność króciec > gaźnik , filtr > gaźnik
Nigdzie nie przeciekają wężyki
Post: 09 mar 2011, 1:38
Siemanko :) Pamiętam Cie :)
Jest późno, jutro pomyśle bardziej :)
Narazie przychodzi mi do głowy abyś sprawdził..... gaznik.
Nie cieknie nic napewno ? Jaka dysza ? Regulowałes składem mieszanki?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 mar 2011, 13:08
No siemasz, gaźnik regulowany u mechanika był już 3 razy.. sam go wyregulowałem później lepiej, nie cieknie nigdzie.. dysza jest seria :P
No i podpowiem ,że zaczęło się to dziać jakiś czas po odblokowaniu wydechu...;]
Jest taka możliwość ,że dysza seryjna jest za mała teraz na taki setup i zapycha się? Byłoby większe spalanie?
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 13:28 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 12:11
U mnie przejechałem 135km na 5 litrach, zima robi swoje :wink:
admin mi napisał, że źle sformułowany post na priv, to napisałem mu: zamknij ryj i odrazu ban
hahaha xDD
Post: 10 mar 2011, 12:50
To wszystko było przed zimą :P w zimę nie jeździłem... łee no to ładnie Ci spalił ^^ mi na ja na 5 litrach przejadę 70km :P Proszę aby ktoś odpowiedział na moje wyżej wymienione pytanie .
Post: 10 mar 2011, 15:34
Sprawdź jeszcze czy klocki nie hamują bo mogą nie odbijać do końca. Skuter musi się lekko pchać na prostej. Ja miałem prędzej tak, że miałem zjechaną przekładnie i klocki nie odbijały i też mi więcej palił. Nie wykluczaj niektórych rzeczy z góry, musisz być realistą :D
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 15:36 przez lusio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 15:46
Okej na pewno sprawdzę...:) I wydaje mi się ,że trochę za ciężko chyba idzie.. ;p Ale to aż tyle by palił ? =x
Post: 10 mar 2011, 15:52
Moze zepsules wydech i zamiast niedopalone spaliny wracac do cylka wychodza :D. Jednym slowem wypluwa Ci paliwo. Moge sie mylic ale tez moze byc taka przyczyna.
Post: 10 mar 2011, 16:11
Okej, więc powiedz mi jak mogłem popsuć wydech ? :D
Post: 10 mar 2011, 16:36
Hmm a spróbuj dac mu cieższe rolki aby miał niższe obroty (niższa moc) i zrob z 50km. Potem sprawdź ile wypił. Sam jestem ciekaw.
Każdy test trzeba wykonać :)
Przy wyższych obrotach spali więcej no ale te twoje 8 czy 9 l to jednak dużo za dużo.
Post: 10 mar 2011, 20:14
Żebym miał jeszcze te rolki... ^^ Najpierw wykonałbym testy które są "możliwe" w aktualnym momencie :P
Post: 13 kwie 2011, 18:58
Sławek wymyśliłeś coś ?
Post: 18 kwie 2011, 18:04
Dzisiaj sprawdzałem czy koła luźno chodzą i przednie chyba ciężko coś bo słyszę nawet taki pisk jak by klocki obcierały..
Post: 21 kwie 2011, 15:58
I jak tam? zmniejszyło Ci się spalanie ?bo sam jestem ciekaw co zrobiłeś ;P
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
