Dzisiaj jest 18 sie 2026, 6:40
Post: 09 mar 2011, 22:58
Mam problem dotyczący mojego tph...
Pali wszystko pięknie ładnie, aż po jakimś czasie dostanie wysokich obrotów i zgasnie potem 3 kopy i odpala i znowu to samo. Dodam że piaggio full sport na gazniku 17,5 i dyszy głównej 65
Na nowym cylindrze nawet 500 metrów nie zrobiłem (metrakit hand made 70)... Gaźnik to tec lecz ma ma pływak i komorę pływakową od dellorto 12 (wszystko pasuje)
Post: 09 mar 2011, 23:39
sprawdź czy nie łapie lewego powietrza, pozatym swiece sprawdz. Dysze bym dał 75 jeszcze napisz na jakim poziomie iglica???
Post: 10 mar 2011, 6:47
Może pływak się zawiesza? Gaźnik czyściłeś?
Post: 10 mar 2011, 7:44
Dysza za mała troche hehe:P taką to ja miałem przy air boxie w runnerce na 50 cm.. przy gaźniku 17,5
Przeczyść filtr powietrza zmień świece.. może fajka lata? iskre gubi musisz pobawić się w regulacje.. na stopkach normalnie chodzi?
Post: 10 mar 2011, 8:10
Fajka na pewno ok. Poziom iglicy środkowy ząbek, myślę że lewego powietrze nie dostaje ale sprawdzę wszystko jak mi przyjdzie nowy zawór membranowy. Z gaźnikiem dzisiaj się pobawię bo jak on zgaśnie to świeca zalana;/. Świece dwie sprawdzałem i to samo :(. Dodam że skuterem da się jeździć ale po 2-3 minutach złapie te swoje wysoki obroty i jak mu się gazu doda to gaśnie. Stawiam na ten pływak. Jeśli ktoś ma jakieś jeszcze pomysły to niech pisze dzięki z góry;]
Post: 10 mar 2011, 14:34
skorup191, daj iglice ząbek wyżej i wyreguluj, powinno byc ok.
Post: 10 mar 2011, 15:01
Zaraz idę robić złomka jak nic nie wykombinuje będziemy dalej dumać :/
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 10 mar 2011, 16:10
Pojazd: borsche vr5
większa dysza, ewidentnie ma za dużo powietrza, spróboj jeździć ze ssaniem
Post: 10 mar 2011, 17:31
Przeczyściłem gaźnik dałem dysze 90, inny pływak i w końcu wszystko jest okej ;]. Ale jest jeszcze jedna sprawa... co daje regulacja na iglicy? jak się bierze niżej ;ub wyżej to jakie zmiany zachodzą w gaźniku? Zmieniłem całego seryjnego tph na sporta i chce go perfekcyjnie wyregulować.
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
Post: 10 mar 2011, 17:48
Pojazd: borsche vr5
im niżej masz ząbek na iglicy tym więcej paliwa
Post: 10 mar 2011, 19:00
Wielkie dzięki Typhoonek zapierdziela jak trzeba ;]
