Dzisiaj jest 04 lip 2026, 14:42
Post: 16 lut 2011, 18:39
Witam , świeca w mojej nsr 125 jest czarna ( częściowo widać na niej ślady oleju ) , w wydechu też jest sporo czarnych tłustych zacieków , dodam też że motor niema siły powyżej 8 tyś obr ( od 8tyś ma kopa ) na wyższych biegach
, pomożecie ?
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 18 lut 2011, 15:00
Gaźnik wyregulowany?
Post: 19 lut 2011, 10:11
Te objawy odpowiadają źle wyregulowanemu gaźnikowi.
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 19 lut 2011, 14:55
wyczysc swiece i weyreguluj pozadnie gaznik tak jak przed mowcy mowili
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 19 lut 2011, 15:26
wiecej tlenu wiecej tlenu ;) + zmniejsz dawke wachy.
Post: 19 lut 2011, 18:15
Na razie dałem iglice o rowek wyżej ( była na 2 od dołu teraz jest na 3 od dołu ) dałem trochę wiecej powietrza ale niestety nie mam jak przetestować nsrki (śnieg :/) ale z tego co zauważyłem jak chodziła na postoju już rozgrzana to chyba i tak jeszcze dostaje za dużo paliwa , zastanawiam się by jeszcze o jeden rowek przełożyć zawleczkę od iglicy .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 19 lut 2011, 19:52
mozesz przelozyc o ten 1 zabek ale i tak wez pozadnie wyreguluj gaznik
Post: 09 mar 2011, 6:59
Ja myślę że zimmeringi na wale siadły. Ciągnie olej i dlatego tyle tłustych plam.
Post: 10 mar 2011, 19:12
1. sprawdź regulacje pompki oleju. Znajduje się z prawej strony motoru , musisz odkręcic boczek serwisowy . i 4 sruby imbusowe.
2. Zawór wydechowy( sprawdź czy poprawnie działa . Każde 2t ma kopa w górnej partii obrotów , ale na niskich też powinien się dobrze zbierac. po to jest ten zawór .
3. Regulacja gaźnika
4. zimmeringi .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
