Dzisiaj jest 18 sie 2026, 5:42
Post: 10 mar 2011, 19:36
Witam, mam kilka pytań odnoście PG NRG lc z 97 roku.
1) Czy mój króciec jest zwężony? Jest to oryginał PG.
http://img155.imageshack.us/i/zdjcie002q.jpg/
http://img189.imageshack.us/i/zdjcie003kv.jpg/
Jak jest lekko popękany na zewnątrz a od środka dobry to może być?
2) Czy ten zawór membranowy wygląda na OK ? Pod światło patrzałem na płytki to nic nie prześwitują.
http://img87.imageshack.us/i/zdjcie004a.jpg/
http://img143.imageshack.us/i/zdjcie005q.jpg/
Podejrzewam że też jest od nowości jak i króciec.
3) Czy w obudowie filtra mam zwężkę?
http://img703.imageshack.us/i/zdjcie001l.jpg/
4) Mam u siebie na jeden obrót koła - 11.5 obrotów dzwona, dobrze jest ? Jaka przekładnia?
5) Jak trochę dzwon przy śrubie mam przybarwiony to może być jeszcze? :D
6) Jaki proponujecie kolor klamek hamulcy: biały czy czarny? Bo nie wiem na jaki malować :D
http://img156.imageshack.us/i/nrgc.jpg/
Sory za jakość zdjęć ;/
Proszę o odpowiedzi :) Pozdrawiam.
Post: 10 mar 2011, 19:46
kruciec masz odblokowany , jak nie ma prześwitów na membranach to są dobre i przełozenia masz długie bo ja mam 14 obrotów dzwonu na 1 obrót koła i mam krótkie a z tym przebarwieniem to sie nie martw jak dzwon nie ma odkształcen to jest dobry
Post: 10 mar 2011, 19:47
1.Z tego co widzę to jest zwężony;)
2.A jest morky z zewnątrz?
3.Tak myślę ,że to jest zwężka
5.Dzwon nawet jeśli założysz nowy to po 150km również się przebarwi;) Tak może być ten twój ,nie jest do wymiany
5.Klamki możesz dać białe,aby odbijały się od wszystkiego i rzucały się w oko;)
Post: 10 mar 2011, 19:56
Króciec z zewnątrz mokry nie jest. To jest zwężka czy nie ? :D
Czyli rozumiem że zawór membranowy mam dobry i dzwon też.
Z filtra powietrza wywalić to co mam zaznaczone na foto, tak ?
Co do klamek to jeszcze się wstrzymam i może ktoś inny się wypowie :)
Pzdr :D
Post: 10 mar 2011, 19:58
Słaba jakość fotek bardzo tego króćca ,ale o ile dobrze widzę to jest;)
Zawór to ty musisz sprawdzić czy dobry bo po tym foto nic Ci nie powiemy;)Dzwon jest ok;)
