Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:32
Post: 11 mar 2011, 16:34
Witam
Ostatnio miałem problem z odpalaniem,zauważyłem że mam zepsute ssanie więc je wymieniłem, odpalał normalnie a teraz po 5 tygodniach od wymiany muszę zawsze mu zatkać filtr gdy jest zimy a gdy jest ciepły już nie mam tego problemu i poradźcie mi jeszcze jakie sprzęgło kupić tak abym mógł nim poćwiczyć stunt bo te mam już zjechane :cry:
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 16:37 przez Ray45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 mar 2011, 21:41
To ze Ci nie odpala zimny może być spowodowane ze już masz duża przerwę na pierścieniach (lub przytarty lekko) i już nie ma takiej kompresji a jak się rozgrzeje to tłok puchnie i już wtedy ma większą kompresję i odpala. Ale może być też ze za dużo powietrza ma a za mało paliwa . :)
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 11 mar 2011, 21:46
krzys20071 pisze:
Od kiedy jak tłok puchnie zwiększa się kompresja? Bzdury.
U mnie jest tak samo teraz po zmianie cylindra, ja muszę wyregulować gaźnik żeby odpalał...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 12 mar 2011, 13:11
MaydayKSSG,
Dzisiaj zajmę się regulacją gaźnika bo piękna pogoda :D później wam napiszę czy coś pomogło.
Post: 12 mar 2011, 16:57
no to trochę go podregulowałem i teraz niby lepiej jeździ ale nadal jest problem z odpalaniem gdy jest zimny.Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? :D
Post: 12 mar 2011, 17:49
Ray45 pisze:
Ssanie nie działa :) Gdy zatykasz filtr działa identycznie co ssanie.
Ray45 pisze:
Do 50cc Malossi Fly wystarczy.
Post: 12 mar 2011, 18:00
no w tym problem że ja ostatnio wymieniłem ssanie,możliwe że łapie skądś lewe powietrze?
a i szukałem sprzęgła na allegro i znaleźć nie mogłem i chciałbym też aby to sprzęgło dobrze współgrało z cylkiem 70cc bo mam niedługo go założyć. :D
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 18:04 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 18:12
To sprzęgło S6 Sport Pro będzie ok.
Czyżby znowu nie działało? Sprawdź czy iglica się na nim podnosi.
Post: 12 mar 2011, 18:23
ok zobaczę ale to dopiero w poniedziałek bo dzisiaj już ciemno a jutro niedziela :)
Post: 12 mar 2011, 21:21
ja dam radę ; D kup ssanie ręczne bo zakładam z góry że to nowe ssanie to chińskie a one niezbyt działają ; )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 12 mar 2011, 21:38
Tomon pisze:
masz racje to jest/było chińskie ssanie z allegro :|
Post: 12 mar 2011, 21:48
no ; ) to tylko wywalanie kasy kup ręczne i malina ; )
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 12 mar 2011, 22:08
ale było warto żeby pochodził te perenaście dni za 20 złoty :D ale teraz tak jak mówisz poszukam ssania ręcznego bo będzie o wiele lepsze :D
Post: 13 mar 2011, 14:22
kupiłem nowe ssanie zamontowałem ale jest automatyczne odpalił pięknie pojeździłem trochę i po paru kilometrach zwolnił mi do 40 km/h jakby za mało paliwa dostawał,stanąłem poczekałem z pół minuty i ruszyłem później jeździł normalnie ale to się powtarza co parę kilometrów czy to może być wina gaźnika może powinienem go oczyścić albo coś? :?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 16:39 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 18:48
A wyłączasz ssanie? xD
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 13 mar 2011, 18:51
Tomon pisze:
kupiłem ssanie automatyczne :D więc jak je mam wyłączać?(nie da się ich wyłączać same się wyłączają) :P
jutro sprawdzę gaźnik i go wyczyszczę :D ciekawe czy to coś pomoże :?:
mam jeszcze jedno pytanie czy to ssanie będzie pasowało do gaźnika Gurtner ? bo nie jestem tego pewien a w ciemno nie będę kupował :D
http://moto.allegro.pl/linka-ssania-rec ... 64348.html
albo ta
http://moto.allegro.pl/ssanie-linka-ssa ... 62403.html
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 16:21 przez Ray45, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 mar 2011, 15:10
F5
Post: 17 mar 2011, 22:16
ja mam tak samo po zmianie cylindr jest zimno i wgl nie chce zapalic
A co do tego ssanie to sa same linki z adapterem do tego musiał byś miec jeszcze tłoczek ja bym polecił to
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 70a284bcea
a do tego co pokazywałeś musiał byś mieć jeszcze coś takiego
więc wychodzi ci 80zł czyli się nie opłaca
[center] Zobacz do mojego projektu Hani :P
[/center]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291624
Post: 19 mar 2011, 17:21
wielkie dzięki kupię oryginalne ssanie automatyczne peugeot.
Temat do zamknięcia
