Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:22
Post: 11 mar 2011, 17:05
witam;d
Otóż chciałbym się was poradzić, czy żeby złożyć np polini air boxa + dysze 72 wystarczy tylko tyle? żeby speed nie tak dużo palił i miał dużo MOCY.
ps. nie wiem czy to jest właśnie to, ale ostatnio podkręciłem przepustnićę i teraz nie odpala, tylko muszę trochę go pokopać, to wtedy zapali i na wolnych obrotach sprzęgło pracuje;p
i co w ogóle będę musiał regulować po zmianie filtra oprócz gaziora????
dzięki z góry;p
setup taki jak w linku niżej;p
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 10:15 przez kuba876678, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 mar 2011, 18:26
Nie do air boxa dysza 72 jest za małą co najmniej 80 i speed już wtedy mało nie będzie palił :?
SETUP
Stage6 StreetRace
Wydech Yasuni R (będzie)
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 11 mar 2011, 18:47
Arek0201, ja jeżdze na 72 przy airboxie i jest gitara ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 mar 2011, 20:17
Sopel38, No tak ale ty masz 17,5mm a kuba876678, ma 12mm , dysza 80-90
Wejdź i oceń mojego speeda
Sopel ale Ty masz 17,5 ostatnio próbowałem wyregulować na seryjnym gaźniku to na 75 nie szło wogle go wyregulować dopiero od 80 było gut;)
EDIT: kolega mnie wyprzedził o troche :) Btw jak masz serie gaźnik i serie cylek nie wymieniaj na stożek bo zamiast polepszyć pogorszy:) Jak miałbyś cylek 70 to obowiązkowo duży gaźnik i stożek;)
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 20:19 przez carl, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 mar 2011, 20:34
czyli co mam kupić - chciałbym koniecznie jakiś stożek :cool: :cool:
x-fight
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 20:35 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 21:09
Do seryjnego gaźnika i nie opłaca się zbyt bardzo wkładać stożek ,może minimalnie podniesie ci osiągi lub przyspieszenie ale spalanie będziesz miał większe .Poczekaj i kup do 50ccm sobie gaźnik 17,5mm+stożek a jak będziesz kupował 70ccm to dawaj gazior od 19mm wzwyż
EDIT
Ja też kiedyś podjarałem się stożkiem i kupiłem go do 12mm i później żałowałem
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 21:10 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 22:40
to musiałbym kupić np. gaznik dellorto 17,5mm + stożek i było by ok????
x-fight
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 22:41 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 7:29
Stozek wcale nie jest taki super... Ja jakbym mogl to jeździłbym na seryjnym filtrze nawet przy 17,5mm
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 mar 2011, 8:36
hmm znalazlem 8.0g rolki no i zaloze ciekawe czy beda lepsze co wy o tym sadzicie ?
