Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:45
 Tytuł: Regulacja :/
Post: 11 mar 2011, 17:10
Witam mam taki zasadniczy problem, złożyłem skutera i mam teraz problem z odpaleniem i żeby chodził na wolnych obrotach. Mam gaźnik 19 na Cylinder Polini Sport 70cm nie będę pisał reszty rzeczy zmienionych. Gaźnik 19 Dellorto miałem z początku dysze 80 i gasł za dużo powietrza dostawał więc dałem dysze 95 to samo i teraz jest 105 i bez skutku cały czas dostaje za dużo powietrza, śrubkę od jałowych i mieszanki mam na max wkręcone. Żeby go odpalić na ssaniu też trzeba się trochę na męczyć. Czekam na wasze opinie.
Post: 11 mar 2011, 18:56
Wykręć kolego tą śrubkę i sprawdź wtedy;)
Post: 11 mar 2011, 21:24
Dokładnie jaką ?
Post: 11 mar 2011, 23:01
No tą od mieszanki;)
Post: 13 mar 2011, 12:36
Wykręciłem i chodzi ale tylko na ssaniu, teraz przekręciłem jak był odpalony tą śrubkę i powoli gasł , jak wyłączę ssanie to gaśnie.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 13:13 przez Pancer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 13:46
Jaką dysze masz aktualnie?
Post: 13 mar 2011, 14:11
DrivterGSI1,Napisał że 105 ma , jaki masz friltr powietrza ??
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 13 mar 2011, 14:15
A po co dajesz coraz większą dyszę ? Widać , że to jednak nie to . Oddaj niech ci ktoś to wyreguluje bo widać nie umiesz , a dawać większej dyszy nie ma sensu. Może jak powiesz jaki masz filtr to coś nam to podpowie.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 13 mar 2011, 16:13
Filter powietrza : Polini air box
Post: 13 mar 2011, 17:59
Ja bym wsadził dysze powyżej 80 i próbował regulować to.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 13 mar 2011, 18:27
Jak miałem od początku gaźnik to była dysza 80
Post: 17 mar 2011, 21:20
mam podobnie dobrze poskąłdałeś cylek tłok itd ?a ma w ogóle moc jak jedziesz ?
Pałer ! ;D
Post: 18 mar 2011, 7:07
Ja w tym gaźniku mam dysze 85 i dobrze chodzi
Post: 18 mar 2011, 8:51
daj dysze 65 bedzie dobrze 70 cc bedzie mocniej zasysac xD
Wkrec sróbke od powietrza na max i potem wykrexc o 2.5 obrotu na bank odpali a potem regulacja mieszanki :D
