Dzisiaj jest 24 sie 2026, 22:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 11 mar 2011, 15:05
Witam. Jakiś miesiąc temu spaliła mi się żarówka. ( tylko mijania) Zakupiłem nową, i skuter stał po zamontowanoiu w garażu. ( bez odpalania) Dziś wyciągnąłem skuter, odpalałem , jeździłem i było wszystko okej. Po następnym uruchomieniu znowu nie działała mi żarówka. I też na początku mijania, a za chwilę "długie" przestały działać. Gdy wyciągnąłem żarówkę okazało się że jest cała biała, i te wszystkie sprężynki co miała w sobie, poprzyklejały się do wewnętrznej strony żarówki. Czy jest to może przyczyna obrotów silnika? Proszę o pomoc!
Ps. Nigdy takich problemów nie było.
" Yamaha, to też życie!..."
Post: 11 mar 2011, 15:55
Regulator do wymiany.
Pozdrawiam
Post: 11 mar 2011, 16:08
Tak jak koolega Konrad324, lub masz jakieś zwarcie w instalacji :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 mar 2011, 16:44
Kupiłem nową żarówkę, i moje pytanie jest takie, czy mam ją podpinać do skuta? Muszę jechać za godzinę do dziewczyny. Czytałem że taka żarówka się przepala, gdy silnik jest na wysokich obrotach, czy to prawda? Bo gdyby była to prawda, to pojechał bym powoli ;D
Post: 11 mar 2011, 17:49
Ściema....Obroty nie mają nic tutaj do rzeczy
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 17:50 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 17:55
Im większe obroty tym więcej prądnica wytwarza prądu i zwiększa sie delikatnie napięcie.
Dlatego gdy staniesz przygasają światła itd... Ale od wysokich obrotów jak wszystko jest ok nie może Ci palić żarówek. ;)
Post: 11 mar 2011, 18:05
Akurat obroty mają dużo do rzeczy, jak jest uszkodzony regulator i napięcie podnosi się powyżej 12 - 13V to pali żarówkę.
Pozdrawiam
Post: 11 mar 2011, 19:09
wojak pisze:
skoro nie mają to czemu jak dasz gazu to świeci mocniej ?
Post: 11 mar 2011, 19:43
Instnieje takie coś jak regulator napiecia, i nie odpowiada on tylko za ładowanie akumulatora, ale też za np. maksymalny prąd idący do świateł. A przygasają przy wolnych obrotach, gdyż idzie "za mało" pradu od statora czy tam cewki.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 11 mar 2011, 19:49
totalover pisze:
Ok rzeczywiście macie racje nie zastanowiłem się nad tym
Post: 11 mar 2011, 20:05
zmierz napięcie jakie jest na kablach do aku i napisz.
WWW.SENDA.PL
Post: 11 mar 2011, 20:54
Oraz na kablach do świateł.
Pozdrawiam
