Dzisiaj jest 14 lip 2026, 6:36
 Tytuł: nie jedzie
Post: 11 mar 2011, 16:37
Witam mam skuter sf2 ale wgl nie chce sie wkrecic na obroty
setup
hebo ng
wydech stage6 pro (nie replica)
rolki 3g
stage6 medium
sprezynki nieb hebo
Skuter wgl nie che się wkrecać na obroty na obroty, nie ma siły jechać z osoba, na nożkach coś tam kreci kolem ale slabo. Napewno nie wina rolek zmienialem od 6g do 3g i prawie nic.
Gaznik jutro drugi raz wyreguluje, bo jak ostatnio to aby bez filtra cos tam jezdzil max 30km/h , ale nie czuc jak moto wkreca sie na obroty.
Post: 11 mar 2011, 17:50
Dziwna sprawa muszę przyznać. Może coś źle złożone jest ? Ale wnioskując z tego że bez filtra gdzie jakoś to może dysza za duża albo regulacja pomoże. A to się stało tak nagle po zamontowaniu tych częsci ?
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 11 mar 2011, 17:53
Może już pierścionki do wymiany albo jeden ci walnoł.
Post: 11 mar 2011, 18:25
Cylek nowka motoforce max przebieg 500km,pierscieni nie slychac, ostatnio wyjmowałem cylinder i wkladalem, ale pekla mi uszczelka miedzy karter a cylek, moze bgyc przez to ze slaba komprecha? skuter pali od 1 kopa. dysza 72. moze byc wina ze lapie lewe powietrze? dodam ze jakzdejmne filtr powietrze to nawet ladnie wchodzi na obroty, tzn jest puszka tylko zdjety filtr i pokrywa. mi sie zdaje ze przez filtr tak slabo wkreca!
MAM WINDOWSA 64B i nie mam polskich znakow, rposze to uszanowac!
Post: 11 mar 2011, 18:43
Ja kiedyś w jogu miałem tak pękniętą uszczelke to na początku dobrze jeździł albo z czasem już słabo palił i gorzej jeździł wsadz stożęk albo wyczyść filtr a jak niepomoże to może dysza większa.
Post: 11 mar 2011, 18:45
To wskazuje tylko na za dużą dawkę paliwa , bo jak odetkasz filtr , czyli polepszysz przepływ powstaje wyrównanie składu mieszanki.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 11 mar 2011, 18:49
@up czyli za duża dysza czy co? jak pali od 1 kopa, to mam 2raz rozbierac cylek i wymieniać uszczelke?
Post: 11 mar 2011, 22:03
pow3333r, najpierw dysze daj wiekszą. i sie zobaczy :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 11 mar 2011, 22:21
na twoim miejscu bym rozebrał,bo dużo Cię to nie kosztuje.później z pod silnika będzie Ci mieszanka kapać,rób jak chcesz.
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 12 mar 2011, 0:12
Gdzie taki wydech do seryjnego cylindra? :roll:
Post: 12 mar 2011, 6:09
Dysze musisz dać mniejszą jak już chcesz zmienić ! A nie większą jak ktoś tam wyżej napisał. A z tą uszczelką to faktycznie wymień , może to i przez to.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
