Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:53
Post: 11 mar 2011, 15:06
Czesc
Mam problem a mianowivcie chodzi o to ze jak skuter schodzi z obrotw to sie leje paliwo z gaznika z odplywu . Wiecie co to moze byc ? dysze za male czy co ?
.:Yamaha Neos 2002 r:.
wydech Gianelli Next
Post: 11 mar 2011, 15:16
zobacz czy się nie zacina pływak - ta iglica
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
Post: 11 mar 2011, 15:20
nie zacina sie wsadzilem z innego dobrego gaznika nawet
Post: 11 mar 2011, 15:32
zapchaj tą dziurę mi też leciało to zapchałem dobrze i śmiga.
F10 CUSTOM?
Post: 11 mar 2011, 17:19
a jak zapcham to sie nie bedzie dusil ? a ni nic ?
Post: 11 mar 2011, 17:46
Spróbuj to się dowiesz... U kolegi lusio, Jak widzisz śmiga dobrze
Post: 11 mar 2011, 18:30
Zapchanie nic nie da... będzie się zalewał. Sprawdz zaworek podciśnieniowy przy baku - na 99% to jest to (nie trzyma). Bak jest wyżej od gażnika i jeśli zaworek podciśnieniowy nie trzyma to grawitacyjnie paliwo napiera na zaworek iglicowy i pływak w gaźniku...dlatego przepuszcza...
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 11 mar 2011, 20:53
marecki1981i, ja bez kranika jeżdżę i nic się nie zalewa :)
F10 CUSTOM?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 20:54 przez lusio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 19:02
Albo duża dysza albo zaciął się pływak
Post: 13 mar 2011, 17:07
Neos123,
PiwoNH pisze:
Trzeba czytać cały post a nie ostatni wpis...
lusio, Przepraszam ale jak myślisz do czego służy ta rurka przelewowa w gaźniku??? hmmm jak by była zbędna to by gaźniki produkowali bez :wink:
W mim przypadku po przytkaniu jej palcem odczuwalne było zalewanie...nie jestem pewien czy regulacja mieszanką dało by coś...
marecki
Post: 13 mar 2011, 19:38
plywak panowie plywak. 3 dni temu kumpel mial to samo i przyszedl do mnie z pomoca ;d
rokrecilem gazniczek i okazalo sie ze plywak sie zacial... zalozylem i wlala dziala ;d
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
