Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:05
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 11 mar 2011, 20:39
Witam. Mam problem zaczełem się bawić w gwintowanie chińskim badziewiem<poszłem na taniej> ;/ . i z waliłem całkiem gwint i teraz muszę odkręcić cylinder i tu zaczyna się mój problem jak to zrobić tak żeby potem z łątwością wszedł na pierścienie itd dodam że skuter jest chłodzony cieczą i jak trzeba spuścić ten płyn ?
Poznaj skuter lepiej sam niż da ci się on poznać!!
xD
Post: 11 mar 2011, 21:12
Zdjecie cylka moim zdaniem to banal :P
Zdejmujesz wszystkie plastiki aby miec jak najlepszy dostep do cylindra,nastepnie benzyna i pendzelkiem myjesz wszystko dokladnie aby zaden syf sie nie dostal do skrzyni korbowej.
Nastepnie zdejmujesz wydech,gaznik,filtr. Spuszczasz plyn odkrecasz jeden z wezy jak plyn wyleci dmuchnij w weze aby resztki plynu wylecialy z cylindra. Nastepnie odkrecasz nasadka nakretki z glowicy zdejmujesz glowice i cylek :D Przy zakladaniu cylka ustaw pierscienie aby sie zamykaly na tzw.zamkach w odpowiednim miejscu.
Naoliw cylinder olejem jakiego uzywasz do mieszanki, scisnij pierscienie i powoli nasun cyliner :)
Mam nadzieje ze pomoglem ;) Pozdro
Post: 11 mar 2011, 21:34
No dużo pomogłeś , dzięki . Ale po co mam zdjemować gaźnik ? nie zejdzie cylinder bez zdejmowania gaźnika
xD
Post: 11 mar 2011, 21:45
hawaje, Zejdzie mi szedł...
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 11 mar 2011, 21:49
no dobra dzięki . Jutro bede musiał się za to wziąść tylko cięzko mam dojść do tego cylindra , Nie to co w Hondzie Bali . ;) To raczej tym że go zdejmę nie powinnem niczego uszkodzić ?
xD
Post: 11 mar 2011, 22:10
Raczej nie... ale wiesz jak chcesz sobie ułatwić wyciągnij silnik z ramy i wtedy rozbieraj... Pamiętaj tylko o tym by wkręcać śruby na krzyż... :mrgreen:
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2011, 22:31
hawaje, po co założyłeś ten temat skoro w temacie "Ukręcona śruba w cylindrze co zrobić .. Sposoby" już napisałeś o co chodzi?
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 11 mar 2011, 23:16
bo tam nikt nie odpisywał.. aha no dzięki wszystkim :] temat do zamknięcia :]
xD
