Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:09
Post: 11 mar 2011, 21:16
Kolega miał problem z gaźnikiem więc postanowiłem pomoc. Objawy jakie mi opisał wskazywały na za dużą dyszę. Wsadziłem dysze 67,5 i nic dalej to samo ale w trakcie pracy zainteresowało mnie ssanie automatyczne a kolega się przyznał ze jak coś sam majsterkował to mu coś wypadło. Jak się okazało to była elementy ssania automatycznego przez co skuter chodził non stop na ssaniu. Złożyłem je złożyłem skuter i na stopkach nie ten skuter postanowiłem się przejechać w celu dokładnego wyregulowania szedł dobrze miedzy 20 a 30 lekko się przydławił potem dobrze odkręciłem mu śrubkę od składu mieszanki i koniec zdechł i nie udało się go już odpalić ;/ Zalewa go i przy zatykaniu ręką dopływu powietrza to zbiera się paliwo Cy ktoś pomoże ?? dodam ze iglica była na samej górze a ja dałem ja pośrodku
Post: 11 mar 2011, 21:22
Zmień na większą dyszę,napęd wyregulowany?
Post: 11 mar 2011, 22:16
włożyłem z powrotem 80 jak to się stało ze już nie chce odpalić
