Dzisiaj jest 21 maja 2026, 9:57
 Tytuł: zacisk brembo
Post: 10 mar 2011, 22:13
Witam mam pytanie czy przedni zacisk BREMBO będzie pasować do tyłu ??? pozdro i czekam na szybkie odpowiedzi :mrgreen:
Post: 11 mar 2011, 13:05
NIE
Post: 11 mar 2011, 19:33
aa.. ok thx :mrgreen:
Post: 11 mar 2011, 22:33
Witam
nie chce zaśmiecać forum nowym tematem...
Co zrobić gdy klocki hamulcowe nie wracają po hamowaniu na swoje miejsce i trą o tarczę?
Post: 11 mar 2011, 22:34
przecież zawsze trą tylko mają trzeć w taki sposób aby nie hamowały koła
Post: 11 mar 2011, 22:35
przyłaczam sie do pytania :D
Post: 11 mar 2011, 22:37
ale sie zachamuje i potem nie odbija dobrze i tra jeszcze o tarcze ze przyhamowuje kolo
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 22:38 przez norbit, łącznie zmieniany 1 raz
po kilometrowej jeździe poparzyłem się o tarczę...to raczej za bardzo trze;/
Post: 11 mar 2011, 22:38
Chłopaki a po 1 przeczyściliście cały system hamulcowy tzn. wyciągnęliście klocki, przeczyściliście to i owo.. spuściliście płyn - przepompowaliście oraz odpowietrzyliście hamulce...
Post: 11 mar 2011, 22:39
pewnie na prowadnicach nie przeczyściliście i macie powód wyczyśćcie i smarem miedziowym
Post: 11 mar 2011, 22:40
klocki ściągnąłem i dalej to samo...jaki płyn hamulcowy wlać? bo mam jakiś w domu to sobie go zmienię;)
Post: 11 mar 2011, 22:41
ja sie przybieram do tego juz spory czas, ale trzecia gimnazjum sporo nauki i czasu nie ma;/
Post: 11 mar 2011, 22:42
zgadzam się z Mistrzem;) tylko jak tam przeczyścić? rozkręcić cały zacisk? czy tylko pędzelek i bena?
Post: 11 mar 2011, 22:44
dobra wszystko sie zrobi jak czas bedzie;) dzieki za pomoc
Post: 11 mar 2011, 22:47
norbit, w 3 gimnazjum nauka ?? a co ja mam powiedzieć jak maturę mam. Hania, wyjmij klocki i one są na takich jak by bolcach zamocowane
i te bolce przeczyść i posmaruj papierkiem lekko przetrzyj
Post: 11 mar 2011, 22:59
ja ich nie mam na bolcach...ja tam mam tak jakby miseczki...i klocek wypycha ta miseczka(przylega do klocka tylko kantom) tam raczej papierem nie dojdę...może to być wina niskiego poziomu płynu?
Post: 11 mar 2011, 23:52
te miseczki to tłoczki ale musisz mieć jakieś prowadzenie klocka
Post: 12 mar 2011, 14:03
no to mam tam taki bolec, przechodzący przez oba klocki...ale to nie jego wina...po ściągnięciu klocków tłoczki nie chcą wracać...
PS
jaki płyn hamulcowy mam wlać? bo zauważyłem, że mam go poniżej minimum.
Post: 12 mar 2011, 18:14
Rozbierz całkiem ten zacisk, wyciągnij tłokczki, przeczyść wszystko benzyną, złuż i zalej nowym płynem hamulcowym DOT3 albo 4 jaki będzie i odpowietrz dobrze układ. 30min roboty.
Post: 12 mar 2011, 23:07
no to tak zrobiłem...znaczy...tłoczków ie dałem rady wyciągnąć;/ ale wcisnąłem je do końca...poskładałem wszystko cacy nalałem płyn DOT4 ale nie mam zielonego pojęcia jak to odpowietrzyć...
edit.
zacisk sam się odpowietrzył:)
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 17:08 przez Hania, łącznie zmieniany 1 raz
