Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:41
 Tytuł: Aerox problem
Post: 06 mar 2011, 20:24
Witam mam następujący problem z yamaha aerox. Złożyłem cały silnik od podstaw i po odpaleniu nie chce się wkręcic na obroty, gdy dodaje gazu albo gaśnie odrazu albo powoli łąpie obroty i nic z tego nawet nie chce ruszyc. Do gaznika wkladalem dysze 75 i 100 na 100 jakby minimalnie lepiej ale nadal to samo. Co jakiś czas strzeli z wydechu i miedzy kanałem wydechowym a tłumikiem (niedokonca uszczelniłem) widać ogien. Czy łapie lewe powietrze czy kwestia regulacji gaznika? Gaznik tec 21. POzdrawiam
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 06 mar 2011, 20:50
Filtr jest jaki?? Ściągni go i spróbuj wtedy . Strzały to chyba świeca zła , albo regulacja gaźnika powietrze i paliwo , nie pamiętam jak to było za dużo powietrza a za mało paliwa albo na odwrót . Powiem ci że ja mam przy malossim sporcie gaźnik tej samej firmy co ty tylko 17,5 i tez mam strzały i też mi gaśnie ale już przy większych prędkościach. I za chiny nie da się go wyregulować pokombinuj z tym gaziorem i pisz co i jak.
Post: 06 mar 2011, 21:56
Wlasnie nie mam filtra palę bez, świec już kilka wymieniałem i na każdej to samo; ( Gdzies wyczytalem ze moze to byc cewka albo zalozyc swiece br 9 ale duzo bardziej wysilone jdnostki jezdza na tych swiecach ngk br8hs i jakos daja rade. W tygodniu sproboje z innym gaznikiem, a moze to byc przyczyna lewego powietrza? Chociaz watpie by jaka kolwiek droga sie dostawalo
NOW !:
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 06 mar 2011, 22:02
ynx, załóż filtr!!! przecież bez filtra nie ma odpowiedniej mieszanki paliwowo-powietrznej. Daj iglice zabek wyzej, załóż fitr i probój.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 22:02 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 22:08
Ty a masę przykręciłeś dobrze ? mi ostatnio strzelało z tłumika też bo masy nie przykręciłem :D
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 06 mar 2011, 22:16
Masa to jest ta co była przy rozrozniku? Kurde nie przykreciłem jej wgl bo usunołem rozrusznik, dlaczego bez filtra nie ma odpowiedniej mieszanki? bez filtra to jest jakby jazda na stozku tyle ze bez ochrony. Znajomy jedzi na codzien bez filtra na stage 6 black edition 21 i wiem że to niebezpieczne ale jeżdzi mu normalnie
NOW !:
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 06 mar 2011, 22:22
sfera80, Ja o czymś nie wiem oOoO ??
wicherq94, Dobrze prawi bo w tym racje też ma ;) to nawet najmniejsza głupota może być dla twojego oka ;p wiec spokojnie wszystko posprawdzaj jeszcze raz.
Post: 06 mar 2011, 22:23
Bez filtra powietrza dostaje mega dużo powietrza , na stożku dostaje praktycznie połowę tego powietrza co bez filtra . Bez filtra musiał byś dać dyszę około 130-145 :) żeby jakoś to jeździło :D załóż filtr powietrza i wyreguluj gaźnik , co do tej masy to przykręć ją do ramy /.../
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 06 mar 2011, 22:35
tylko że mi się wydaje że bardziej go zalewa niż ma za duzo powietrza bo przy tym strzelaniu idzie ogien z kanału jakby tego przepalić nie umiał. ? Nie wiem pokombinuje jutro i dam znać ; )
NOW !:
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 06 mar 2011, 23:00
przykręć dobrze te masę i moim zdaniem powinno działać :) jak dasz gazu do oporu i po kilku sec puścisz to zaczyna strzelać ? Ps. Jeśli nie działają ci wgl światła to też problem masy :)
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 23:02 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 11:06
Tak jak mówi wicherq94, mialem to samo z boosterem od cewki odczepiala się masa i strzelil i gasl, dałem nowy kabel (masę) od cewki do ramy i jest wszystko ok.
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 11:07 przez Patryk762, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 20:07
A więc tak:
Masa nic nie dała
Aerox pali jak smok, nie chce ruszyc, ewidentnie go zalewa, czasem zdazy mu się strzelić z tłumika. Oznaki strzelania to jakby złej świecy, jednak testowałem na kilku wciaż to samo. Moje przypuszczenia są takie że mieszanki jest ewidentnie za duzo, przez co nie zdąża sie spalić przy suwie i dlatego wystrzeliwuje przy wydechu. Czyli na 99.9 % gaźnik, jutro pożyczę i zobacze na innym, może macie jeszcze jakieś inne sugestie ? Pozdrawiam
NOW !:
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 07 mar 2011, 20:15
Załóż ten filtr najlepiej seryjny i próbuj
Post: 11 mar 2011, 22:47
A więc tak prace przebiegły następująco, we wszystkich wynik ten sam:
Gaźnik 21 zamieniony na 17.5 inny - to samo
swieca z dlugim gwintem (wczesniej byla z krotkim) - to samo
Wymieniona fajka - To samo.
Narazie mam 2 przypuszczenia, albo zepsuty zapłon, albo lewe powietrze ponieważ cos jest nie tak z simeringiem od strony wariatora ( Jest mokry). Wydaje mi się że raczej simering, bo zapłonu chyba nie idzie zpesuć?
NOW !:
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 11 mar 2011, 23:28
moze byc przestawony i byc za slaba iskra albo w złym momencie.
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 11 mar 2011, 23:39
Przestawiony? A jak go ustawić ?
NOW !:
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 12 mar 2011, 8:02
krt27 pisze:
W skuterach zapłonu się nie ustawia !!
Jest jedno ustawienie tylko .
Możliwe że łapie lewe powietrze na tym simeringu i takie są objawy :P
Post: 12 mar 2011, 17:16
Mam przyczyne problemu ; ) CYlinder miał tylko 3 bary kompresji, najprawdopodobniej mam za mały tłok.
NOW !:
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 13 mar 2011, 11:54
To masz szczęscie, że ci go nie połamało. Kolega w mz 250 miał za mały tłok to mu pekl na pół przy odpaleniu.
