Dzisiaj jest 08 sie 2026, 19:06
 Tytuł: Pompa wody
Post: 11 mar 2011, 17:58
Witam mam problem z pompą wody w malaguti f12 chłodzony cieczą. Z pompy kapie płyn. Naprawiałem to już wiele razy są to przeważnie łożyska w pompie. Jaka może być przyczyna ciągłego rozwalania się pompy wody. Proszę o pomoc. :<
W temacie umiesz napisać pompa, a w temacie już nie?/ mayday
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 20:41 przez mirosz20, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 18:40
Raz wymieniałem i o ile pamiętam to wyciera się tam ten simering (czy jak to sie tam nazywa), oraz czasem "trzpięń wiatraczka" i on przepuszcza płyn...łożysk nie wymieniałem bo niechciały wyjść a na siłę nie chciałem więc zostały stare i jest git.
Jęsli Tobie łożyska wywala to przypuszczam że źle były założone (krzywo...). One tam wchodzą na wcisk(muszą być idealnie spasowane) i żeby weszły idealnie do zamrażarki na parę godzin włożyć...
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 11 mar 2011, 19:02
Ja też mam problem z tym to przez simering on sie wyciera chyba nic z tym nie zrobisz musisz od czasu do czasu kupować nowy simering
pozdro
Post: 11 mar 2011, 19:56
a ten simering moznA kupic oddzielnie bo ja juz kilka razy kupowalem cały zestaw naprawczy czyli te łozyska simering i wiatraczek..
Post: 11 mar 2011, 23:48
Można kupić sam simering ale musisz znać rozmiar i wtedy biegasz do odpowiedniego sklepu.
Post: 12 mar 2011, 22:22
Siema dołączę sie do tego postu bo mam podobny problem. Wymieniałem już w tej pompie te uszczelki i resztę z 3 razy i dzisiaj był 4 raz wymieniłem i w ogóle szczęśliwy że zrobiłem pojechałem pojeździć ze znajomymi zrobiłem 20km i znowu to samo:(. Czemu i cały czas parę kilometrów zrobiłem i to samo.. Co jest nie tak.?
Post: 29 kwie 2011, 14:10
mirosz20, weź stary i idz do sklepu z łożyskami itp.
