Dzisiaj jest 16 sie 2026, 18:04
Post: 10 mar 2011, 16:59
witam mam problem z piaggio nrg mc1 lc
cyl 70
nowy tlok pierscienie uszczelki
gaznik dellorto 17 dysza 69
chodzi mi o to ze jak go odpale to wogole jak by nie mial reakcji na gaz dopiero jak go postawie na stojaku to sie wkreca na obroty ale tez reakcji na gaz nie ma tylko wkreca sie na maxa dopiero
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
Post: 10 mar 2011, 17:08
Po pierwsze dysza około 75.
jakieś docieranie - (najpierw wyreguluj i możesz katować :D )
Swoją drogą to sprężynki sprzęgła też mogą mieć jakiś wpływ tak .
Post: 10 mar 2011, 17:12
tylko nie moge dysz u mnie zadnych dostac
Post: 10 mar 2011, 18:21
jest coś takiego jak internet :wink:
Post: 10 mar 2011, 18:51
kowal_KV_2T jest coś takiego jak internet
tak ale za 1 dysze dam 10 zeta a za przesylke 20 a calego kopletu nie bede bral narazie
a co do tematu to bardzo paliwo mi do filtra leci a jescze jedno przy starym tloku mialem wyciety otwor przy kanale ssacym a w tym nowym tego wyciecia nie bylo
Post: 10 mar 2011, 18:57
Last Chance
Jest coś takego jak allegro:
http://allegro.pl/dysza-glowna-gaznika- ... 35298.html
kupujesz z tej aukcji i w mailu prosisz o rozmiar jaki chcesz
Co do sqta to sprawdź:
-pływak
-cały napęd (wario, czy pasek dobrze chodzi po talerzach, sprzęgło)
-czystość gaźnika
-regulacja na chybił trafił (mi się udało :D )
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 10 mar 2011, 19:35
plylwak jest ok jutro zajrze do napedu a gaznik zmienilem na 17 ale na 12 bylo to samo a poztym dalej nie wiem co z tym otworem w tym tloku
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 19:47 przez Zink87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 14:44
dzis sie grzebalem i dalej nic iglica juz na wszystkich zabkach byla a pozatym jak zdjolem filtr powietrza to bylo pelno paliwa i swieca tez zalana jest
Post: 12 mar 2011, 10:39
odnawiam
