Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:21
Post: 07 mar 2011, 21:40
Siema, w weekend założyłem mój nowy silnik racing do motoru, gdy go odpaliłem, kompletnie nie mogłem go wyregulować cały czas gasł gdy się dodawało wiecej gazu. Jedynie z troche zatkanym filtrem powietrza ruszył z zawrotna prędkością 5km/h przez 100m i zgasl. Dysze mam włożoną 110, a np na mielochu nie ma wgl dysz 5mm wiekszych od 110, i juz nie wiem co mam robić ponieważ różne kombinacje gaźnika sprawdziłem, i wydaje mi się że jest to wina złej mieszanki. http://www.youtube.com/user/nsbitchredr ... t2MM0ObAz4 filmik z odpalenia aeroxa. w 0:18 zaczął gasnąć gdy puściłem ssanie. gdy wcisnąłem ssanie wszedł na obroty od nowa. Igilca jest dana na najwyższy ząbek.
Setup:
Cylinder motoforce Racing 70ccm porting
Gaźnik 19mm dellorto
dysza 110
Membranki polini Carbon
Jak myślicie czego to jest wina? Z góry dzięki.
Post: 07 mar 2011, 22:01
Pojazd: aprilia SR
mniejsza dysze daj
Post: 08 mar 2011, 18:23
Siema, dziś kupilem dysze 76, i wsadziłem wydaje mi się że troszke lepiej , ale i tak na full obroty nie wejdzie. Jak myślicie kupować jeszcze inne mniejsze dysze i próbować czy wina jest czegoś innego :? Aaa dodam ejszcze ze teraz juz leciutko ruszył bez ssania co wcześniej bez ssania odrazu gasł.
Post: 08 mar 2011, 19:52
sprawdź swiece, miałem to samo normalnie odpalił ale nie wkręcał, strzelał z tłumika, przerywał i miałem za duża przerwe na świecy :P leciutko przygiąłem i latam :]
Post: 08 mar 2011, 22:00
U mnie nic nie przerywa, ale sprawdze świece ejszcze dokładnie. A właśnie zapomniałem bo zauważyłem ze w przeodzie podciśniania pojawia się benzyna takie jakby bąbelki caly czas pulsujące czy to normalne? bo wcześniej nie przypominam sobie bym tak miał?
Post: 08 mar 2011, 22:08
Za mały gaznik kolego... Do takiego seta minimum 21mm...
Post: 09 mar 2011, 9:36
za mało powietrza dostaje, kup stożek bo chyba nie masz
Post: 09 mar 2011, 13:02
mam idętyczny problem tylko że w boosterze :roll:
Post: 09 mar 2011, 13:33
Dav, jaki masz setup?
Post: 09 mar 2011, 14:05
kruczek, Daj dysze około 90.
Jaki masz filtr ?
Ps : dellorto ma przeciez 6mm dysze
Iglice daj na samą górę czyli zabezpieczenie na dół całkiem.
Powinno być lepiej
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 mar 2011, 14:48
Mam stożek Revo, dysze 5mm na 100%. Właśnie tak mi się wydaje, że ma za mało powietrza bo jak założylem mniejszą dysze to wydaje mi sie że lepiej wchodzi na obroty.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 14:49 przez kruczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2011, 19:03
no to kup mniejsza dysze
Post: 09 mar 2011, 20:14
Już kupiona 61 ale jeszcze nie miałem czasu sprawdzić, raczej jutro. To sie okaże
Post: 12 mar 2011, 10:48
sory za ppp ale musze by ktoś zauważył. Założyłem tą dysze 61 bawiłem się z ułożeniem iglicy różnie ustawiałem regulacje i nic nadal nie da się wcisnąć całej manetki bo gaśnie. Chyba jednak nie będzie to wina dyszy. Zmieniać gaźnik na 21? A i cały czas przez pod ciśnienie leci benzyna.
Post: 12 mar 2011, 11:02
Jaki masz filtr powietrza ? Nie masz tam zadnych zwezek itp ?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 12 mar 2011, 11:20
Revo Stożek
Edit : Rozwierciłem jedną dysze by była znacznie większa od 100 i dalej tak samo a anwet gorzej niż na 61 :/
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 15:19 przez kruczek, łącznie zmieniany 1 raz
