Dzisiaj jest 21 paź 2026, 4:18
Post: 12 mar 2011, 11:04
Siema, jakos mi sie tak nudzilo dzisiaj i poszedlem/poszlem do garazu zeby mojego pizdzika przygotowac do jazdy. Jako ze kupilem gaznikzabrawlem sie najpierw za niego i tu mam 1 banalny problem gdize tu podlaczyc olej xD. Probelm moze byc idiotyczny ale mnie denerwuje tu macie zdjecie, nie ma tego takiego "zlotego fiutka". to oznacza ze bedze trzeba robc miesznake samemu?
Problem drugi:
Chciałem wyciagnąć wariator i na przeciw talerzu rozbilo sie beznadziejnie :
co zablokowalo przeciwtalerz w nie odpowienim miejscu i sie stępił:
na zdjeciu nie widac ale z jednej storony sa ząbki a z drugiej jest gładki.
i tu moje drugie pytanie czy musze kupywac nowy przeciwtalerz czy wystarczy kupic nowy ten krzyzyk.
Problem 3:
Rozrusznik elektyryczne
tak przypadkiem zauwazylem ze za wariaotrem rozrusznik powoduje duze rysy co z tym moge zrobic i czy zmniejsza to osiagi oraz czy jak wyrzuce rozrusznik to pomoze ?
i probelm 4 moze nie tak wazny mam wario hebo ng i sa na nim takie male dziurki czy duzo zmniejszaja osiagi i czy lepiej zalozyc seryjny wariaotor?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 12 mar 2011, 12:04
tak przynajmniej jest u mnie
http://img855.imageshack.us/i/zdjcie0561e.jpg/
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 12:04 przez BlackSmith, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 12:14
dzieki a co z innymi problemami ?
Post: 12 mar 2011, 14:13
mam lepsze zdjecia
czy olej powinien byc w tej mniejsszej dziurze od gory ta kolo wejsca do krocca a podcisnienie w tej szerokiej czy na odwrot?
atu mam 2 wariatory ten z dziurami to hebo ng ten matowy to seria
czy te dziury znacznie obnizaja osiasgi i lepiej dac taka serie?
Post: 12 mar 2011, 14:15
BlackSmith, to co pokazales to srubka od dolu :]
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 14:15 przez Wzoru, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 19:03
http://img829.imageshack.us/i/zdjcie0569g.jpg/
zaznaczylem jeszcze raz i podcisnienie tez.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 13 mar 2011, 22:37
kur** facet rozbrajasz mnie olej podłączasz z boku tzn jak masz śrubkę obrotów tą dużą odstającą (jak byś nie wiedział) to z lewej strony wychodzi taka złota rurka.
Największa rurka ta koło przepustnicy jest do wężyka z paliwem (tego grubszego)
a ta mała wystająca rurka z przodu gaźnika jest po to by podłączyć druga rurkę idącą z baku ale tą cienką (jak ją zassiesz to paliwo wyleci przez drugą)
rysy na bendixie masz od tego że najprawdopodobniej w środku się zastały sprężynki i tuleje latają jak chcą.
z przeciwtalerzem to lepiej kup taki wzmocniony nafrezowany, wtedy nie potrzebujesz żadnych gwiazdek. A i według mnie możesz zakładać ten hebo ng, myśle że nie pogorszy on osiągów. Ale mogę się z czymś mylić bo nie jestem tzw "PRO"
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 14 mar 2011, 11:05
maniutek1406, Spokojnie, kto pyta nie błądzi.
Gwiazdkę musisz kupić nową, niestety :?
Jeśli chodzi o wariator, jeśli są to małe dziurki nie pogorszy to osiągów, wydaję mi się ze poprawne funkcjonowanie wariatora zależy od tego, że nie ma progów i nie jest krzywy. :)
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 14 mar 2011, 20:36
podłączenie od oleju masz odłamane . http://img855.imageshack.us/i/zdjcie0561e.jpg/ jak masz tu zaznaczone to jest od lewej strony ten ale jak widze masz odłamany . A gwiazde musisz kupić nową ja dałem za nią 8zl :)
