Dzisiaj jest 25 sie 2026, 15:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 12 mar 2011, 15:09
Witam !!!
W mojej NSR80 zrobiłem szlif+nowy tłok. Teraz po przejechaniu jakichs 3-4km moto zaczyna słabnąć... czy to może być puchnący tłok? Jśli tak to z jakiej przyczyny puchnie i wogole...
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 12 mar 2011, 15:26
odpowietrzyleś układ chlodzenia?
Post: 12 mar 2011, 15:29
To są na razie normalne objawy. Tłok puchnie do ok 100km.
Post: 12 mar 2011, 18:17
dotrzyj go o zdaj relacje .
WWW.SENDA.PL
Post: 12 mar 2011, 18:56
przejechalem juz wiecej jak 100km...
A co do tego ma uklad chlodzenia ?
Post: 12 mar 2011, 19:15
Może nie mieć chłodzenia odpowiedniego.
Pozdrawiam
Post: 12 mar 2011, 19:45
xpress98 pisze:
Bo może być tak, że nie odpowietrzyłeś układu chłodzenia i Ci się przegrzewa, przez co puchnie Ci tłok.
Post: 12 mar 2011, 20:42
ok teraz z innej beczki...
miałem pekniętą głowice, cylek na dotarciu, czy nie szkodzi że zdjelem glowice ? (cylka nie zdejmuje) bo na dotarciu sie nie powinno ruszać cylka nie ?
I jak z uszczelkami ? Dać te same czy nowe ?
Post: 12 mar 2011, 20:46
Czemu nie można cyka ruszać na dotarciu ? Możesz go nawet co jazdę ściągać jeżeli cię stać na uszczelki.
Pozdrawiam
Post: 12 mar 2011, 22:30
jak nie odpowietrzyles dobrze to moze Ci sie nadmiernie przegrzewac i tlok Ci puchnie:)
Post: 12 mar 2011, 22:49
Konrad324, słyszałem tak, że niby drugi raz nie założy się tak samo cylka. Też wydaje mi się to dziwne... Więc mogę normalnie zdjąć cylinder, zrobić co trzeba i założyć z powrotem z nowymi uszczelkami i docierać dalej ?
Post: 12 mar 2011, 22:55
sprawdź czy wiatrak na chłodnice ci śmiga
A to sory nie doczytałem początku jak coś to usunięty bedzie post przez stróża
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 22:59 przez Pawson_14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 22:57
to nie jest odpowiedź na powyższe pytanie.
Nie mam wiatraka na chłodnicy, a przyczyna raczej jest ten zapowietrzony układ.
Post: 13 mar 2011, 11:34
Możesz zdjąć i założyć, nic się nie stanie.
Pozdrawiam
Post: 13 mar 2011, 14:30
dzieki.
Post: 14 mar 2011, 22:06
Według mnie to zła świeca. A jak słabnie po nagrzaniu to komprecha jest słaba, ale jak robiłeś szlif to raczej to odpada. Sprawdź świece.
Post: 16 mar 2011, 8:54
Moim zdaniem to wina układu chłodzenia będzie to pewne jeśli potwierdzisz, że jak odpalasz i jest jeszcze zimny to chodzi normalnie, ma normalne osiągi a jak jest ciepły to traci moc ;) :/
Nie znam się na układzie chłodzenia ale jeśli ty się znasz to go przeczyść czy coś tam zrób :twisted:
pozdr
BANA$
