Dzisiaj jest 31 sie 2026, 9:51
Post: 06 mar 2011, 17:48
Witam.
Mam aeroxa z wydechem leo ZX. Ostatnio zakupiłem wario s6 sport pro.
Wario kupiłem nowe, ale bez sprężyny centralnej.
Założyłem wario z rolkami z zestawu 5g.
Skuter na starcie kręci duże obroty, ale słabo się zbiera. Myślę, że to może się pasek ślizgać, bo mam seryjną centralke. V-max z gorki naprawdę zadawalający. Na prostej nie miałem jak sprawdzić. A teraz jest dość zimno.
Należałoby kupić jakąś centralkę...
Wiem, że każdy skuter reaguje inaczej, ale przecież nie kupie wszystkich dostępnych w sklepie centralek xD
Więc proszę Was o pomoc w doborze.
Z gory dziekuje za odp i pozdrawiam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 20:32 przez pawelkgw, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 mar 2011, 18:26
Pojazd: aprilia SR
Załóż lżejsze rolki i do tego hebo +60 i powinno fajnie chodzic :D
Post: 06 mar 2011, 19:01
Też tak myśle ze 60% Hebo bedzie trafieniem w 10-tke.. :P Moim zdaniem gdzies rolki w granicy 4-4,5g...
Zastanawia mnie tylko gdzie kupiłeś nowy wariator stage6 sport pro bez centralki itd.. ? :P
Post: 06 mar 2011, 19:45
Ok dzieki, więc kupie tą hebo.
A rolki mam w domu jeszcze 5.6g oraz 4.5g wiec myslę ze wystarczy.
Swirek92 pisze:
Wario kupiłem całe kompletne tylko bez centralki.
Zakupiłem je dzięki tej stronie w dziale sprzedam. Dokładnie za 165zł + koszty wysyłki. :D
Jeśli ma ktoś jeszcze jakieś inne propozycje co do centralki - piszcie.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 20:20 przez pawelkgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 20:23
pawelkgw, Rolki w zestawie ze Sport Pro to są 5gr, chyba że masz jakieś inne:D.
Post: 06 mar 2011, 20:31
Masz rację. Pomyliłem się.
Post: 12 mar 2011, 18:16
Więc tak. Dziś zacząłem coś tam regulować i kicha...
Kupiłem sprężyny hebo +60 i hebo +50.
Rolki tylko 5g miałem.
Na obydwu spreżynach wyje. Kreci duże obr, ale bardzo slabo się zbiera.
V-max około 60km/h.
Wydaje mi się, że są za twarde i nie wchodzi pasek głebiej w przeciwtalerze sprzęgła.
Proszę o rady co teraz zrobić.
Dodam że na seryjnej spężynie też ma duże obr na starcie. Jedzie na niej 85 na prostej.
Z górki z 95.
A pod górkę slabo, bo tylko 60. A na seryjnym wariu 70 spokojnie pod górke.
Bardzo Was proszę o odpowiedzi. Z góry dziękuje i serdecznie pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 18:20 przez pawelkgw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 mar 2011, 20:33
Odpowie ktos? Jaka dać tą centralke? Bądź z jakiego przedziału dac rolki do tej hebo +60.
Proszę o pomoc.
Post: 12 mar 2011, 22:12
Próbowałeś dawać te podkładki do tulejki wariatora? One są takie cieniutkie, ale podobno mają jakiś wpływ:) Sam miałem to wario, żeby to wyregulować to masakra.
Post: 12 mar 2011, 22:21
Mam gdzieś takie dwie małe. Nie od tego waria, ale dystansowe.
A może by kupić tą s6 medium?
Te dwie hebo mam od peugota vivacity, ale pasują dobrze więc chyba dobrze spełniają swoją funkcję?
Dzięki, że chociaż Ty coś napisałeś, bo nikt inny nawet nie chce.
Post: 12 mar 2011, 22:32
Jesteś pewien, że w 100% jest wszystko dobrze złożone?
Jeśli tak, to celowałbym w cięższe rolki, z tego co wiem, ZX jest wydechem, bardziej niskoobrotowym, a jak przy Pro Replice ten wariator idealnie współpracuje w gramaturze ok. 5g, to spróbuj dać 6g. Wtedy można myśleć, co do reszty, a w jakim stanie jest pasek?
Post: 12 mar 2011, 22:45
Wario napewno złożone ok.
Centralki mam od peugota, ale pasują wiec są też raczej ok.
Jutro będe miał rolki 5.6g. W pon je sprawdze. Myśle, że tu potrzeba miększej centralki niż te hebo.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 22:47 przez pawelkgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 22:50
No a centralki od Peugeota nie będą za krótkie? No ale skoro problem jest na serii to najpierw spróbuj rolkami coś zdziałać.
Post: 12 mar 2011, 23:00
Z seryjną centralką też ma duże obr na starcie, a słabo się zbiera.
Faktycznie te hebo peugota są krótsze od mojej seryjnej. Ale to chyba do miny też są krotsze od seryjnej. :P
Post: 12 mar 2011, 23:40
Chyba nie, spróbuj dać cięższe rolki pod tą centralkę co masz teraz i zobacz.
