Dzisiaj jest 20 paź 2026, 11:51
Post: 13 mar 2011, 8:17
Siema niewiem czym najlepiej wypolerować stopkę co radzicie.Dajcie link. :wink:
Post: 13 mar 2011, 8:25
papier scierny na początek 800 itd. potem filce na wiertarkę i z pastą tempo do uzyskania lustra i na koniec 2000
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 9:57 przez Pawson_14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 9:00
i to wszystko :?
Post: 13 mar 2011, 9:16
w zrób to sam jest polerowanie przekładni , ale tak samo się stopke robi.
Wielka moja ambicja nie wyprzedzi mnie policja
Post: 13 mar 2011, 9:21
Pawson_14, CO TY gadasz , popierwsze nie wiadomo w jakim stanie jest ta kopka czy nie trzeba jej jechać od 400 np... Więc najbespieczniej i najleprzy efekt będzie jak pojedziesz od 400 do 2500 i dopiero filcem z pasta i wtedy będzie lustro ...
A jeżeli nie masz aluminiowej stopki to nieradze bo wtedy szybciej rdza łąpie . A wracając do Pawson_14 Po co chłopakowi mówisz coś na czym się kompletnie nie znasz .... Człowieku jeżeli wypoleruje tą kopke tak jak ty mówiłeś 800 i wypoleruje filcem to nie będzie lustra tylko będzie widac rysy ... A powiedzmy że nawet jeżeli miałby to lustro ( co jest nie możliwe polerując papierem 800 ) to po co by miał polerować później 2000 . Żeby to zmatowić znowu ??? .
Więc malaf12, poleruj tak jak pisałem wyżej od 400 , 800 , 1000 , 1500 , 2000, 2500 i filc z pasta i będzie poezja .. Wtedy to będzie lustro ...
Post: 13 mar 2011, 9:42
Ok.Dzięki za pomoc stopka jest w dobrym stanie tyle żę czarna.
Post: 13 mar 2011, 9:43
Pawson_14 Co ty gadasz w ogóle? Trzeba zacząć od 400, a jeśli jest stopka w zły stanie to 320, potem 600,800,1000,1200,1500,2000 i 2500 i na koniec filc+pasta(np. K2 aluchrom)
EDIT: Jeśli stopka ma kolor to kupujesz scansol do ściągania farb.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 9:44 przez Bihon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 9:57
ja przyjąłem ze stopka jest w miare dobrym stanie i zaczynawszy od 800 na skończawszy na 2000 a tu cos do pomocy, obejrzyj pare filmow i sam dojdziesz:)
http://www.youtube.com/watch?v=z8iagpF4770
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 10:06 przez Pawson_14, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 mar 2011, 10:19
Pawson_14 pisze:
Aa.. to wszystko wyjaśnia, jednak ja bym zaczął od 400 lub 600.
Post: 13 mar 2011, 14:12
kopka jest aluminiowa?jesli nie to nie radze polerować bo zardzewieje,a jeśli koniecznie chcesz to po polerce psiknij ją lakierem bezbarwnym. Pozdrawiam
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 13 mar 2011, 14:18
ja wypolerowałem stopke w sendzie nie sprawdzajac czy jest aluminiowa. Okazało się ze nie jest. Zaczyna mi rdzewieć powoli
Wpadnij i zobacz DRD PRO ! :)
Post: 13 mar 2011, 16:18
Bartczak pisze:
Nie kopka, a stopka :D , ale dobrze mówisz żeby pomalować bezbarwnym, tylko jest jeden minus tego rozwiązania: nie będzie lustra.
Post: 14 mar 2011, 23:00
Dwa minusy panowie jak przeczytacie temat o polerce przekładni to się dowiecie że lakier się nie utrzyma :(
Post: 15 mar 2011, 9:08
Lakier najlepiej się trzyma do papieru 800, powyżej już nie za ciekawie jest...
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
