Dzisiaj jest 15 paź 2026, 4:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 13 mar 2011, 9:32
Witam, mam problem otóż gdy ruszam rską sprzęgło załapuje dopiero gdy dźwignia jest już praktycznie puszczona. Próbowałem temu zaradzić naciągając linkę. Jak się okazało nic mi to nie dało, wręcz przeciwnie teraz w ogóle mi nie wysprzęgla. Dodam że na luźnej lince motor rusza ale powoli. I teraz moje pytanie: Jaka może być tego przyczyna ?
Może ktoś jeszcze się wypowie ? będe wdzięczny :D
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 19:52 przez n0name10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2011, 9:34
Przypuszczam że do wymiany tarcze sprzęgła.
Post: 13 mar 2011, 9:40
Tak też myślałem. Postaram się obejrzeć silnik i zobaczyć jak się mniewają tarcze. Jakie tarcze polecacie i jakie aktualnie posiadacie ? ( pytanie skierowane do posiadaczy aprili rs ) :cool:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 9:42 przez n0name10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 11:23
n0name10 pisze:
Ale jak podciągasz linkę to przecież tak jakbyś naciskał sprzęgło.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 mar 2011, 12:34
No tak, ale gdy trzymam sprzęgło i próbuje wbić bieg to szarpie i gaśnie.
Post: 13 mar 2011, 12:36
Jeśli jeszcze nie wymieniałeś oleju to go wymień;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 13 mar 2011, 12:38
n0name10 pisze:
A tu napisałeś na odwrót
n0name10 pisze:
więc zdecyduj się.Jeżeli ci ciągnie sprzęgło to tarcze nie są do wymiany ,najwyżej olej na 10w40 i regulacja linki czyli podciągnięcie jej na regulacji.
Post: 13 mar 2011, 12:48
Nie napisałem na odwrót tylko odniosłem się do Twojej wypowiedzi.
W tym przypadku chodziło mi o naciągniętą linke.
W tym przypadku chodziło mi o luźną linkę, czytaj ze zrozumieniem.
A co do oleju niedawno zmieniłem na 10w40.
Post: 15 mar 2011, 20:33
rozumiem że przy luźnej lince łapie przy końcu, a przy naciągniętej nie wysprzęgla wcale? Nie możliwe... :P Weź na luźnej lince przy klamce masz pewnie regulację to odkręć to trochę, linka się naciągnie i powinno być ok..
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 15 mar 2011, 21:30
Mówie jak jest, linke regulowałem przy klamce pokrętłem na wszelkie sposoby. :| W najbliższym czasie rozbiore silnik i obejrze tarcze, dziękuje wszystkim za wypowiedzi.
Post: 16 mar 2011, 15:55
n0name10 pisze:
Sposób jest tylko jeden, odkręcić.
Obczaj GSM'ke:
