Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:18
Post: 10 mar 2011, 18:29
Witam wszystkich mam silnik od wsk 125 i tak prąd jest a iskry nie ma wymieniłem już cewkę prądową kądesator a iskry jak nie ma tak nie ma oraz mam odłączone wszystkie kabelki co są przykręcane z iskrownika do kartera silnika proszę o pomoc
Post: 10 mar 2011, 18:35
a może kabel jest przecięty fajka wadliwa? Ja miałem tak że nie miałem iskry ale nie w WSK mojej tylko w motorynce gdzieś minimalnie magneto o iskrownik tarło i nie było iskry ;)
LwG
Post: 12 mar 2011, 14:38
nie da sie tak ustawic zeby magneto nie przycierało o iskrownik a o jakim kablu mówisz
Post: 12 mar 2011, 16:32
Krystian126, jak magneto jest krzywe? ja miałem a kabel ten co idzie od fajki ;)
LwG
Post: 13 mar 2011, 9:59
Spawdziłem i jak kabel przyłożę do cylindra to przeskakuje iskra a jak założę świecę to nie ma iskry patrzyłem na kilku świecach oraz fajkach nawet na drucie i nic
Post: 13 mar 2011, 10:01
no to fajkę kup nową i świecę ja miałem w garażu 5 fajek i z 10 świec na kablu iskrę miałem a po skręceniu fajni na żadnej nie było ;)
LwG
Post: 13 mar 2011, 11:35
ja w motorynce miałem lepszy bajer....
niby z fajki kopało a na świece nic nie szło wymieniłem 3 świece 2 fajki i nic co się później okazało kabelek od gaszenie się przetarł i stykał sie z karterem.... niby głupa rzecz a 2 godziny zeszło
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 13 mar 2011, 17:55
Tylko że ja mam te kabelki odłączane wszystkie
Post: 13 mar 2011, 22:18
w romecie jest też takie coś że taki czpień co trzyma młoteczek jak się rusza to też iskry nie ma musisz po sprawdzać ja wsk nigdy nie miałem ciężko mi stwierdzić bo nawet nie wiem jak to wygląda
