Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:43
Post: 13 mar 2011, 14:30
Tak jak w temacie. Mój skuter rusza z bardzo wysokich obrotów (trzeba prawie do końca przekręcić manetkę, by ruszył). Co zrobić by ruszał tak jak każdy - po lekkim dodaniu gazu?
Mój setup:
Yasuni Z
Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
Sprężyna centralna Hebo Niebieska
Odblokowany moduł...
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 14:30 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 14:33
Daj zielone sprężynki Hebo.
Post: 13 mar 2011, 14:34
A rolki nie pomogą?
Post: 13 mar 2011, 14:39
Nie;)
Post: 13 mar 2011, 14:42
Cała sytuacja u mnie wygląda mniej więcej tak:
Gdy wymieniłem wydech na Yasuni Z i kupiłem odblokowany moduł, to skuter leciał bardzo ładnie, ale niestety pod górkę miał okropnego muła... Założyłem wariator Polini Speed Control, jednak mam z nim same problemy więc go sprzedaję... Założyłem seryjne wario, sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie i sprężyna centralna Hebo Niebieska i... Niestety skuter rusza z baaardzo wysokich obrotów... :/
Chciałbym żeby mi leciał tak, jak na samym Yasuni i odblokowanym module, ale żeby pod górkę nie było żadnego muła...
Co wy na to?
Post: 13 mar 2011, 14:46
A jakie rolki masz? No za start odpowiadają tylko sprężynki;) Możesz założyć miększe Hebo zielone tak jak Falcao, mówi to będzie startował z niższych;) Ale może mieć mniejszego zrywa;)
Post: 13 mar 2011, 14:56
Rolki mam seryjne, nie wiem jaka waga...
A gdybym dał seryjne sprężynki, a centralkę Hebo bym zostawił?
Głównie chodzi mi o to, by nie miał muła pod górkę...
Post: 13 mar 2011, 15:03
No to możesz tak zrobić;)
Post: 13 mar 2011, 15:33
Ta sprężyna centralna (Hebo Niebieska +60%) powinna zniwelować muła pod górkę? Bo ogólnie to leci fajnie, tylko właśnie pod górę jest horror... 45 km/h i więcej nie chce, poza tym nie ma siły, a jak już wjedzie się na ową górkę, to później po prostej jedzie git malina...
Post: 13 mar 2011, 18:07
ja też tak mam że musze dać pełną manetke żeby ruszył ale tylko na zimnym silniku na ciepłym muła ma :P do twojego setupu wsadził bym rolki 4,1-4,5 g :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 13 mar 2011, 18:14
do tej sprężyny muszą być lekkie rolki :P seryjne rolki to coś koło 6.6 grama, ja dałem 5 gram i hebo niebieską i powiem że skut nie dawał rady przyśpieszać i tylko mordował pasek :P dałem centralke seryjną i jest o niebo lepiej. Więc Tobie radzę włożyć rolki 4 - 4.5 grama i tą centralkę hebo niebieską i powinno być duuużo lepiej :D
