Dzisiaj jest 12 lip 2026, 9:26
 Tytuł: Świeca-przerwa
Post: 13 mar 2011, 14:12
Witam
Mam problem z świecą Ngk B-7HS po dłuższej jeździe zmniejsza się przerwa,i skuter ciężko pali,nie trzyma wolnych obrotów,przerywa.Mam cylinder sportowy"airsal 50cc".poradźcie co zrobić.zastanawiałem się czy jest odp ciepłota tej świecy,ale nie znam się na tym aż tak dobrze.sory jeżeli był temat tego typu,ale nie znalazłem.z góry dzięki :)
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 13 mar 2011, 14:15
Zmniejsza się przerwa sama tak?To może tłok uderza delikatnie o świecę;)
Post: 13 mar 2011, 14:22
tak.
sprawdziłem to,nie uderza.po prostu po przejechaniu 3-4 km robi się przerwa n 0,1mm.
*_*
Post: 13 mar 2011, 14:25
Może świeca już tak wypalona jest ;) Na innych sprawdzałeś?
Post: 13 mar 2011, 14:54
Może masz coś z cewką?
Post: 13 mar 2011, 15:21
Zmień świece na Boscha albo Denso. Też miałem taki przypadek, wychodzi że NGK się do niektórych rzeczy nie nadają.
Post: 13 mar 2011, 15:22
br3w, na pewno to nie jest wina,że świeca jest marki NGK;)
Post: 13 mar 2011, 15:24
Nie wiem co jest grane ale przez 4 dni codziennie nową NGK kupowałem, jestem zrażony już do tej marki.
Post: 13 mar 2011, 15:31
świeca była wymieniana na wiosnę,stara tez była ngk i było ok.a teraz po zimie nagle ta zaczęła szwankować.sprawdzę na starej.jak nie to kupię nową.
Willy, ale co ma cewka do tego?
*_*
