Dzisiaj jest 12 lip 2026, 0:08
Post: 13 mar 2011, 18:52
Witam
Mam pytanie czy macie jakieś doświadczenia w wymianie łozysk w skuterach, najlepiej w TGB. Jak się do nich dostać ? I jak czesto powinno sie w skuterach je wymieniac ? bo moze to nie wina lozysk, ale slysze szumy z tylnego kola i są luzy. prosze o wypowiedzi w tej meterii.
pozdro
Post: 13 mar 2011, 19:24
Ja miałem luzy, kiedy mi się śruba poluzowała przy kole.
Post: 13 mar 2011, 20:59
jezeli sa szumy i koło ma duze luzy to wymieniasz. Odkrecasz koło, pokrywe przekładni, dzwon sprzeglo, korektor momentu i na koncu przełożenia i masz wspaniały dostęp.
Post: 13 mar 2011, 21:18
Pojazd: CBR 600 F3
ale do 2ch łożysk w karterach (wałki przełożeń) musisz mieć ściągacz wew do łożysk
Post: 13 mar 2011, 21:20
Ściągacz można zrobić z kotwy, podgrzać karter i łożysko wychodzi.
Pozdrawiam kamilo
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 93#1252493
Post: 13 mar 2011, 21:37
Dokładnie, albo wyciągnąć cały silnik i próbować je wybić :P
Post: 13 mar 2011, 21:57
u mnie jest szum i ma mały luz na tym co zakłada się sprzęgło to wina łożysk?
Post: 13 mar 2011, 22:06
Odrobina luzu i szumu musi być. Szum to wina może starego, zużytego oleju, a nie samych łożysk. Wymień olej i być może problem ustąpi.
Post: 13 mar 2011, 22:16
może być wina tylko wina oleju bo teraz mam wlany z jcb oznakowanie takie same było ale nie wiem czy dobre
Post: 14 mar 2011, 10:01
Noo wlasnie nakretke mam kijowa bo ten pierscien ktory ja powstrzymuje przed odkrecaniem popekal mi i musze ja kupic ale lozyska tez bym chetnie wymienil, tylko z tego co piszecie to jest troche roboty. Nigdy nie wyciagalem przekladni. Rozumiem ze najwiekszy problem jest przy samym sciaganiu lozysk. Przekladnia wychodzi bez problemu bo dzwon i sprzeglo to pikus. Mysle ze da rade :) Napiszcie mi jeszcze cpare wskazowek i wasze sposoby na sciaganie lozysk o ile tekowe macie. pozdro
Odświeżam, bo chyba o mnie zapomnieliście :)
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 11:08 przez dawid268, łącznie zmieniany 1 raz
