Dzisiaj jest 06 lip 2026, 18:31
 Tytuł: NEon
Post: 31 gru 2008, 17:33
do czego podłączyc neony????? do aku ?? czy ci z neonami przysla cos
Palny na Marzec:
Cylinder Metrakit Hand Made 70cc
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Gaźnik Dell'orto 19mm - Metrakit
Klosze STR8 - czarne
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 31 gru 2008, 17:43
Możesz podłączy do aku. A drugiej części twojego poasta nie zrozumiałem :D
Sprzedam
Post: 31 gru 2008, 17:47
a niemozna do czegos innego? i dzieki
Palny na Marzec:
Post: 31 gru 2008, 17:48
Można do świateł podłączyć. :twisted:
Post: 31 gru 2008, 17:54
Musisz podłączyć do źródła zasilania !! Najprościej podpiąć pod akumulator !! Bo do świateł nie bardzo, ponieważ neony włączałyby Ci się od razu po włączeniu świateł ! A jak wiemy u nas są one nielegalne ! Jak chcesz to i se możesz pod baterie podpiąć :mrgreen: ! Najwyżej Ci przyślą opaski do zamocowania ich... xD
Speedfight 2 LC
przeciez do swiatel nie ma problemu ja z kolega zrobilem neony z przodu i tylu podlaczyismy do kostki razem na + dalismy przelacznik przed kostka i to wszystko do aq nie bylo problemu zadnego a pozniej on domontowal jeszcze bezpiecznik
Post: 31 gru 2008, 17:59
Można dac przy regulatorze napięcia, tu gdzie wychadzą przewody do rozrusznika. Do tego przelącznik i neony zapalają ci się tylko po przekręceniu kluczykiem w stacyjce
Sprzedam
Post: 31 gru 2008, 18:39
do akumulatora i dać przełącznik gdzieś blisko ręki np wyciąć gdzieś dziurę w plastiku :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Post: 31 gru 2008, 21:06
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak podepniesz pod accu,będzie sie je załączać bez klucza.Podpięte za reglerem,np równolegle z klaksonem będą się załączać dopiero po włączeniu stacyjki ale przez osobny wyłącznik.
Post: 02 sty 2009, 10:06
Mycen dokładnie o to mi chodziło. Uważaj żeby wszystko dobrze podłączyć bo można coś popalić.
PL znaki i będzie git :wink:
Carlos
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 20:26 przez KamilTph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2009, 15:00
ok Dzięki
Palny na Marzec:
Post: 02 sty 2009, 17:19
Ja wyciełem już dziurę w plastiku w zasięgu dłoni na zwykły przełącznik kołyskowy. Chcę podpiąć pod akumulator neony a włączać i wyłączać przełącznikiem. Czy coś takiego by uszło???
Post: 02 sty 2009, 20:24
jak podepniesz bezposrednio pod akumulator to tak tylko pametaj przelacznik tylko pod jeden kabel +/- :PP podepnji wszystko ladnie ibedzie działac
Post: 02 sty 2009, 21:07
ale jak pod jeden kabel (+/-) to akumulatora mi nie będzie żarło??
Post: 02 sty 2009, 21:30
Po 1 w pojazdach mechanicznych jak auta ,motory i SKUTERY też NAJWAŻNIEJSZY jest + (plus z accu).Prąd na urządzenia można wysłać jednym kablem a powrót -(minus ) puścić po ramie (masa).Jedynie z elementów nie będących sztywnym i jednolitym elementem ramy takim jak kierownica z całym sterem itd stosuje się dodatkowy kabel (mase w kolorze czarnym).Tak samo cewki do prawidłowej pracy potrzebują wspólna masę z reszta urządzeń i dlatego w wiązce kabli idących z prądnicy jest dodatkowo masa,ponieważ silnik jest zawieszony wahliwie na łożyskach a to już nie gwarantuje prawidłowej masy.
Wyłącznik daj na + :smile:
Post: 02 sty 2009, 21:36
a tak jeszcze jedno pytanie poco neonom po dwóch stronach kable??
Post: 02 sty 2009, 21:58
Bo tam są żarniki które muszą spowodować że to świeci jak NEON :smile:
Post: 02 sty 2009, 22:47
OK dzieki Wszystkim
Palny na Marzec:
Post: 03 sty 2009, 23:27
Ja bardzo nie_radzę przyłączać bezpośrednio do akum. bo zrobisz tak jak ja miałem neon z allegro za ok 3 zety 12 v i ładnie włączniczek wszystko i ok. Podpinam włączam neon jest git a wyłączam i tylko troche przymrugnął ale świecił i zaraz z akum. zaczął leciec biały dym i kable sie popaliły od neona neon sie przepalił , cały warsztat zadymiłem i tyle mi z tego wyszło, i sie wk**** i zlutowałem takom podpinke do 9 v bateri i wsadzilem dziewięciowoltówkę, neon nowy 6v i gites majonez :mrgreen: A jak koniecznie chcecie pod akum. to lepiej zasięgnijcie rady tego kto sie zna bo tam muszą być oporniki itp. a to lepiej samemu nie grzebać :mrgreen: POZDRO
Czy Ty masz jakieś problemy ze sobą? Pisz poprawnie...
Kąkol
HEBO is Good !! ;)
Ostatnio zmieniony 04 sty 2009, 11:11 przez -WAWI-, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2009, 2:01
A nie lepiej dać bezpiecznik na kablu :roll: i nie będzie czegoś takiego ze się poprzepala jak coś to tylko bezpiecznik idzie się walić nie kable z neonem :roll:
Obrazek Obrazek
