Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:00
 Tytuł: Problem z Hrr
Post: 14 mar 2011, 15:03
Koledzy mam taki problem : Wczoraj sobie śmigałem skuterkiem i postanowiłem go umyć i jak go pięknie umyłem i skuter wysechł postanowiłem jechać do kumpla wtedy miał już problem z odpaleniem ze startera , a jak kopałem kopką odpalał normalnie dzisiaj rano już gdy przekręcam kluczyk nawet wskazówka benzyny się nie podnosi a jak kopne to odpala ... myślałem że to bezpiecznik ale z nim jest wszystko ok .. tak więc o co chodzi ? Pomocy
Post: 14 mar 2011, 15:55
a akumlator jest dobrze podpięty ?:) wgl jak odpali to da sie trąbić?:D bo mi kiedyś tata na noc zostawił kluczyk przekręcony na on w stacyjce a na 2 dzień aku padł i już sie nie da nic zrobić :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 14 mar 2011, 17:32
Aku napewno jest ok . Są takie objawy jak by bezpiecznik przy aku padł ale on jest ok .. ; /
Nie da się trąbić a na wolnych obrotach są słabe światła ..
Post: 14 mar 2011, 18:39
Może gdzieś kabelki się urwały, też miałem problem z aku. Zdawało mi się że padł ale przeczyściłem kabelki i działało, ale teraz akumulator padł i jeżdżę bez :)
Szuriken
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:39 przez dexter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 13:06
Dobra dzięki jakoś sobie poradze ..
