Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 5:28
 Tytuł: Co jest nietak?
Post: 14 mar 2011, 16:36
Witam posiadam skuter marki PGO Big Max, wymieniłem wał na wzmacniany i tu zaczyna sie problem. Złożyłem już cały skuter bez plastików i nie chce palić, to znaczy strasznie ciężko wał chodzi tylkko na rozrusznik odpalam <bo nie mam pokrywy z kopką> na sam rozrusznik wugule nie chyta może raz lub 2 sie obkręci wario i nic z tego tylko biore wiertarke podpinam do prądu, chwytam za śrube od magneta i kręce na pycie, druga osoba pali rozrusznikiem i w końcu odpala lecz ze 5 sek gaśnie, gaz w niczym nie pomaga. Co może być skutkiem??
Post: 14 mar 2011, 16:45
co do 1 problemu to odprężałeś łożyska??? a do drugiego to podlej troche beny pod swiece powinno pomoc
Post: 14 mar 2011, 16:46
To,że podleje beny pod świece to w tym przypadku nie pomoże;) Musisz odprężyć łożyska;)
Post: 14 mar 2011, 16:48
Jak je odprężyć?
Post: 14 mar 2011, 16:49
DrivterGSI1, mi tam pomogło zassała sobie potem paliwa i juz chodziła :P
Edit
odprezasz stukając delikatnie młotkiem w oba konice wału tylko gumowym mlotkierm i delikatnie na przemian
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 16:49 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 16:52
wisnia1995, ale to wtedy miałeś pewnie wine czegoś innego np:Małej kompresji;)
A jak ciężko wał chodzi to on po prostu nie ma siły obracać;)
wisnia1995 pisze:
Dokładnie;)
Post: 14 mar 2011, 16:55
Musze je odprężać? Bo ja sam wał wymieniłem bez łożysk?
Post: 14 mar 2011, 16:59
Pojazd: Kymco Vitality LC
Coś ostatnio było nt. "odprężania wału". Lepiej sprawdzić czy kartery dobrze poskręcane, pokręcić trochę bez fajki żeby palio naleciało i później odpalać normalnie z fajką.
