Dzisiaj jest 18 sie 2026, 19:45
Post: 31 gru 2008, 15:37
Witam!
Niedawno wymieniłem zwykły tłumik na yasuni . I jeździłem przez kilka dni i nagle mi się zakrętka od wariatora odkręciła w czasie jazdy i dostał wysokich obrotów i stanełem i myślałem że mi pasek się zerwał lecz dopiero w domu sprawdziłem co się stało. nie dawno zakupiłem wariator i chciałem go założyc lecz jest problem że nie mogę go ściągnąc z tego walku co tam jest(wiecie o co mi chodzi) a oglądałem różne filmiki na youtube i widziałem jak tam kolesie normalnie ściągają a ja szarpie i ni. doradźcie mi jak ja mam go ściągnąc. z góry dziękuję i pozdrawiam
PyReK
Post: 31 gru 2008, 18:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tobie chodzi o ten stalowy talerz po lewej stronie na fotce :?:
Post: 01 sty 2009, 10:21
nie nie mogę całości zdjąc tzn. całego wariatora.dodam jeszcze że po raz pierwszy ściągam wariator
PyReK
Post: 01 sty 2009, 10:43
:shock: Wariator powinien lekko zejść.. Nic się nie zgięło ?
Post: 01 sty 2009, 11:20
Nie wiem czy wariator w Peugeocie jest taki sam jak w Bw's ale trzymać może któryś z zabieraków na początku wału.A dokładniej ukręcony wieloklin na wale :???:
Post: 01 sty 2009, 11:27
a da się coś zrobic żeby go ściągnąc??
PyReK
Post: 01 sty 2009, 11:33
Sprawdziłem :wink: Masz podobny zabierak jak ja :cool: Jak odkręciło się wario ,na pewno poszły zęby w tym pierwszym talerzu.Mogły zatkać wieloklin.Trzeba się trochę pomęczyć,podważyć ,może obstukać lekko.To jest Alu wiec nie aż tak twarde,musi zejść :cool:
Post: 01 sty 2009, 11:42
dzięki za poradę. a ja jeszcze jedno na wale korbowym na jego lewym końcu(czyli ta strona od wariatora ) ząbki się zjechały można jeździc z takimi ząbkami?
PyReK
Post: 01 sty 2009, 12:06
Jechać się da, pod warunkiem że wariator uzębionymi elementami i zabierak (ta metalowa gwiazdka) ma się o co porządnie zaczepić.W innym przypadku czeka cie wymiana wału :sad:
Post: 01 sty 2009, 12:44
on ma ząbki tylko delikatnie zjechane.
PyReK
Post: 01 sty 2009, 12:46
Może daj fotki.
Post: 01 sty 2009, 12:47
To ,,delikatnie" może dawać wielką różnice :???:
Post: 03 sty 2009, 17:36
Wow... To jest dziwna sytuacja. U mnie zszedł lekutko. Spróbuj sobie popsikać WD40 na noc, a rano zdjąć. W pokrywie przekładni wewnątrz masz takie kanaliki wszędzie trójkątne. Spróbuj zaszczęczyć tam coś drewnianego i z dwóch stron jednocześnie wypchać.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 04 sty 2009, 12:59
dzięki za rady posprawdzam wszystkie jak bym nie zdjął to dam jakiemuś mechanikowi :/ a jak założyłem pasek to nie mogłem później przykręcic wentylatora wariatora pewnie dlatego że się trochę wario przesuneło do przodu dziś dam wam jeszcze odp i jeszcze raz dziękuję za rady pozdrawiam
PyReK
Post: 04 sty 2009, 13:24
pyrek184 pisze:
jak założyłem pasek to nie mogłem później przykręcić wentylatora wariatora
Wario skręca się z założonym pasem ale talerzami rozsuniętymi .Trzeba podciągnąć talerze sprzęgła aby pas wszedł w nich na minimalną średnicę.
Post: 04 sty 2009, 13:36
wiecie co teraz się dobrze przyjrzałem to zauważyłem że tulejka na której jest wario jest cała czerwona czy może ktoś ja potraktował silikonem?
PyReK
Post: 04 sty 2009, 13:41
Czerwona czy raczej taka rdzawo brazowa :?: To proch ze sprzęgła albo w zależnosci od koloru rolek z nich :???:
Post: 04 sty 2009, 14:07
czerwień bo jakby była rdza to bym napisał to skąd się wzieła ta czerwień bo na nowej tulejce(polini) nie ma czerwieni tylko jest cała srebrna
PyReK
