Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:22
 Tytuł: Paliwo Focus
Post: 30 gru 2008, 19:20
Witam! Mam taki mały problem gdyż jak przechyle skuter trochę bardziej niż na bocznej nóżce ( 1/2 nóżki ) to leci mi benzyna nie strumieniem ale kropelkami kapie w okolicach gaźnika bądź filtra nie wiem dokładnie. Co to może znaczyć? Czy to normalne? Jak to naprawić ? Pozdrawiam d_mian1
Keeway Focus 2006
Wariator Hebo NG (rolki 4.1)
Sprzęgło Tec Evo Racing
Sprężyna +22% sprężynki sprzęgła +22%
Post: 30 gru 2008, 20:12
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To normalne,leci z nadmiaru :smile:
Post: 31 gru 2008, 13:56
niewiem ale jak ja przechylam swojego to nic mi nie kapie tylko wskazówka od paliwa podnosi się :)
Post: 31 gru 2008, 16:41
Bo w zbiorniku jest takie coś jak pływak i od się podnosi albo opada w zależności jak jest zbiornik położony i ile jest paliwa ;)
Obrazek Obrazek
Post: 31 gru 2008, 16:46
W poprzedni skuterze tez tak miałam jak przechyliłem skutera to benzyna kropelkami wylatywała z gaźnika to jest normalne w skuterach (nie wiem czy we wszystkich :PP) :mrgreen:
...Gilera Runner C36...
Post: 01 sty 2009, 12:01
Elo. wiem że to nie jest pytanie na temat ale czy stożkowy filtr powietrza coś daje w osiągach i mocy??
Post: 01 sty 2009, 12:14
Przy seri nic ci nie da no chyba że masz wydech sportowy to ci może trochę przyspieche poprawi.
Post: 01 sty 2009, 12:22
Mats pisze:
Czytałem opinie że tylko HONDA MONKEY jest tak szczelna że można ja wrzucić ze względu na małe gabaryty do bagażnika auta,na leżąco i nic nie wykapie z niej ani nie czuć paliwa.A tak to każdy pływakowiec kapie w przechyle :smile:
Post: 01 sty 2009, 20:31
Ok to dzięki za pomoc bo właśnie miałem dylemat :) Pozdro.
PS. Szczęśliwego Nowego Roku
Keeway Focus 2006
Post: 01 sty 2009, 22:30
Przy gaźniku od dołu masz coś takiego jak śrubka komory pływakowej. Jest to taki jakby zawór bezpieczeństwa, aby nie zalało kompletnie całego silnika lub do tego aby spuścić resztki paliwa z gaźnika przy np. jego czyszczeniu, zmianie dyszy bądź innych czynnościach z nim związanych. Ja ją skręciłem na maksa i nic nie kapie bo wcześniej kapało troszkę na wolnych obrotach i na przechyle. Dokręć ją na maks tak aby nie kapało.
