Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:40
Post: 14 mar 2011, 23:19
witam mam pytanie czy moge wywalic tą całą pompe oleju ?
jesli tak to zostawic ten tryb co na wale jest czy tez wyjąć?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 14:11 przez serva, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 23:22
no możesz wywalić pompę oleju lecz wtedy wywal również dozownik i musisz robić mieszankę. :P
Post: 14 mar 2011, 23:34
wiem wiem tylko chodzi o to czy nie bedzie miala wplywu ta dziura która zostanie po tym mechanizmie.
Czy na prawdę nie można napisać po ludzku tylko używać wulgaryzmów i innych słów? Mayday
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 14:09 przez serva, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 23:45
Ta dziura raczej nie będzie miała wpływu na nic, ale po co bawić się w wyjmowanie dozownika, jak można zrobić obieg do zbiorniczka oleju :D
Aerox Reaktywacja 2012/2013 by RoxMan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321594
AErOX->full Sport by RoxMan---> UP
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=191396
Post: 14 mar 2011, 23:51
gdzieś mam te zbiorniczni ;D jesli nie ma wplywu to dziekuje to chcialem wiedziec ;D
To samo..
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 14:10 przez serva, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 20:03
ale i tak mam to w dupie :)
Post: 16 mar 2011, 20:16
Człowieku ogarnij sie :) Nie nic sie nie powinno stać wywal pompe (to coś przy wale) jedynie co moze sie stać to troche syfu naleci chyba że masz jakaś osłonke co to maskuje :)
