Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:00
Post: 14 mar 2011, 18:11
Posiadam aeroxa z 2007 roku wiem ze siedzi w nim stage6 streetrace 70 , lozyska SKF, gaznik 17,5 motoforce , wariator hebo ng , dzwon wingcooler.
Nie potrafie go wyregulować na dyszy danej do gaznika czyli 90 , 6mm...
Regulowałem iglica na wszystkie rowki , posiadam ich az 5.
Czy to wina dyszy jak dodaje gazu i skuter nie chce wejsc na wieksze obroty niz ok 6 tys.?
Jaką mam wsadzić dysze pod seryjny fiter z wkładem stage6 ?
Jak ustawić iglice na nowej dyszy?
Prosze i pilną odpowiedz jestem początkujący : |
Z Góry dziękuje , pisze nowego posta bo nie znalazłem podobnego tematu na forum.
Post: 14 mar 2011, 18:26
Pojazd: aprilia SR
Zwężkę z filtra masz wyciągniętą?
daj dyszę 80 i próbuj. Jeżeli masz zwężkę w filtrze to ją wywal :wink:
Post: 14 mar 2011, 18:32
zwężkę ? tzn jak ona wyglda i gdzie dokładnie jest?
nie mam zbytnio kasy na zestaw dysz i musze strzelac dlatego prosze was o rade zeby strzelic trafnie xD
Post: 14 mar 2011, 18:38
sorry że się podłączam pod temat ale mam ten sam problem ;/ . Posiadam cylinder stage6 sport pro , gaźnik 19 dellorto , króciec s6 , tłumik s6 pro replica . Mam wsadzoną dyszę 92 i na stożku wszystko ładnie chodzi tylko do 55km/h max jedzie i nie chce kręcić większych obrotów jak 6-8 tys ;/ ;/ i nie wiem dlaczego ;/ stożek-revo .
I czy na normalnym filtrze osiągi i obroty będą inne ?
Zapraszam do oceniania :)
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:39 przez marcelinho93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 23:06
To jak panowie jaka dysza pod ten filtr i jak ustawic iglice? ;>
POMOCY
Post: 14 mar 2011, 23:49
moim zdaniem dostaje za mało powietrza. na początek postaw go na nóżki daj gaz na full i patrz na ile obrotów sie wkręca a potem ściągnij filtr powietrza odpal go, przytkaj troche dłonią i full gaz i reguluj dłonia. jak sie bedzie dusił to przytkaj bardziej lub odchyl dłoń bardziej. w ten sposób zobaczysz chy nie dostaje za mało powietrza. jak nie bedzie zmian to oznacza że sie myliłem i zmień dysze na mniejszą tak jak kolega napisał. 80 bedzie w sam raz.
Post: 15 mar 2011, 19:13
Dałem dysze 70 ładnie sie wkreca na obroty ale on badziej wyje niz jedzie mam akutalnie rolki 3.6g 17x12 i doscikową 50% co zrobić ? :| v-max ok 65 pewnie bd.
A setup wyglada tak
Stage6 Streetrace 70
stage6 pro replica
Wariator Hebo NG
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprzegło Seria
Gaźnik 17.5
czekam na szybką pomoc :P
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 19:34 przez Manieczek, łącznie zmieniany 3 razy
