Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:45
Post: 14 mar 2011, 19:02
Siema mam taki problem, otóż kompletnie nie wiem, czy zakładać termostat do mojego Racinga, jak szukalem na innych forach to znalazłem około 3 tematów, i zdania były zawsze podzielone. Mój setup : Motoforce Racing 70ccm full porting Yasuni C21 Pompa ssp Gaźnik 19 albo 21. Oraz czy brak termostatu może wpływac na to że motor nie wchodzi na oboroty i gaśnie :? Pozdro i dzięki
Post: 14 mar 2011, 19:07
kruczek pisze:
zalezy wsumie nie powinno jeżeli ssanie działa prawidłowo regulacja gaźnika sie kłania również problem może leżeć po stronie napędu np za ciężkie rolki (oczywiście gdybyś miał w miare dobrze wyregulowany gaźnik) co do termsostatu ja osobiście nie wkładał bym będziesz musiał porządnie rozgrzewać go i tyle najlepiej przydał by ci się termometr abyś mógł sprawdzić temp cylka
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 19:10 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 19:09
Termometr Stage 6 mam :P A do jakiej temperatury powinnem go rorzezwać?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 19:10 przez kruczek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 mar 2011, 19:11
W takim bądz razie ja bym nie wkładał tylko możesz mieć problem z rozgrzaniem go
Post: 14 mar 2011, 19:21
A czy przy s6 sport pro termostat będzie dobrym pomysłem a nie posiadam termometru ;/
Zapraszam do oceniania :)
Post: 14 mar 2011, 19:27
marcelinho93 pisze:
przy s6 sport pro
zostawił bym termostat nie powinien nabierać tak szybko wysokiej temperatury jak racing który kręci większe obroty
Post: 14 mar 2011, 19:44
Pojazd: Honda NSR 125
Temp. nabierze szybko ale nie powinien się grzać bo termostat otwiera się przy danej temp. Także żywotność silnika będzie lepsza :)
Post: 14 mar 2011, 19:48
A jak poznać się przegrzewa cylinder ?
Post: 14 mar 2011, 19:55
marcelinho93, Będzie tracić moc,może ci zgasnąć.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 19:56 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 20:27
Czyli przy racingu lepiej nie wkładac termostatu? Może jeszcze ktoś się wypowie :?
Post: 14 mar 2011, 20:40
Wg mnie powinno sie wkładać bo poprawnie będzie sie chłodziło a nie ze na postoju masz dobrą tep a jak lecisz szybko to spada :| a tak to masz taką sama temp i jak ktospisal zywotnosc silnika lepsza :)
Post: 14 mar 2011, 21:53
ja mam po tunie s6r i nie mam termostatu,
Jak Ci przyjdzie lato i bd 20-25* to ten cyl moment zatrzesz;]
racing lubi obroty a jak lubi obroty to i ma wieksza temp choc tu jest aluminium i lepiej oddaje cieplo.
Post: 15 mar 2011, 7:48
A czy brak termostatu może wpływać na to że silnik, nie chce wchodzić na obroty?
Post: 15 mar 2011, 14:25
Ja od 4 lat latam bez termostatu(tzn. zacioł się i się nie zamyka) i wszystko ok, tylko gdy jest zimno to temperaturka tylko do 40stopni podskoczy...
Teraz docieram nowy cylinder bez termostatu i obawiam się że to nie jest dobre, bo silnik długo się rozgrzewa i prawie nigdy podczas jazdy nie dostanie temp70-80stopni.(w tym celu przysłoniłem chłodnicę częściowo i podczas jazdy temp. się utrzymuje ale trzeba uważać)
Moim zdaniem termostat jest potrzebny... sprawia że silnik szybko dostaje optymalną temperaturę i utrzymuje ją w odpowiedniej temp.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 15 mar 2011, 16:57
Ale przecież to jest racing a nie seria czy sport to zupełnie inaczej sie nagrzewa
Post: 15 mar 2011, 18:36
Yankes, no wlasnie!!
przy racingu jest mowa o gigantycznych obrotach!
nie porownojcie tego do sportow czy seri.
a jak nie to dajcie mi kogos kto na racingu lata z termostatem? :D
Post: 15 mar 2011, 18:38
Ok ale niby w czym to ten termostat ma przeszkadzać??? Racing czy seria to termostat działa na tej samej zasadze(zamyka gdy jest zimny i otwiera w miarę gdy temperatura się podnosi).
Jeśli nie chcesz termostatu mogę odkupić od Ciebie.
marecki
Post: 15 mar 2011, 18:55
na racingu jak sie jezdzi to tak ze az rama trzeszczy, a jak trzeszczy to sie baardzo szybko robi gorąca ;D ;)
Post: 15 mar 2011, 22:38
Właśnie w tym problem, że nie mam wgl termostatu i nei wiem czy kupowac bo to 70zł, a moze być gorzej.
Post: 16 mar 2011, 17:05
Jak wspomnialem ze ja nie posiadam termostatu przy s6r, kumpel tez przy s6r tez nie ma, kumpel przy mhr raplice tez nie ma,
Wiec chyba masz juz odpowiedz..
a Racing to nie seria...
