Dzisiaj jest 20 sty 2026, 6:23
Post: 13 mar 2011, 17:17
Siema w moim roxie coś żynzi po dodaniu gazu wydaje mi się, że to jest z okolic sprzęgła.Co to może być i co z tym mam zrobić. Czy może być to wina za małej ilości oleju bo ostatnio zauważyłem, że czasami kapie mi z pod przekładni.A i jeszcze jaki olej polecilibyście do przekładni bo planuje wymienić ??
Post: 13 mar 2011, 17:22
Olej z pod przekładni to normalne a to z tym że coś ci puka w przekładni to musiał byś zobaczyć sprzęgło albo może być też że zębatka zabieraka spada lub coś na wale może wariator
Post: 13 mar 2011, 17:32
Od strony wariatora to na pewno nie to dochodzi ewidentnie z okolic sprzęgła.Czekam na dalsze wypowiedzi
Post: 13 mar 2011, 20:57
pewnie oleju nie ma i tryby chodzą na sucho, zalej HIPOLEM z orlenu. Ten wyciek to pewnie uszczelniacz poszedł.
Post: 13 mar 2011, 21:11
Może to też być przeciw talerz...
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 grudnia bro, 2000 rok
I dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131453
Post: 13 mar 2011, 21:15
Pojazd: CBR 600 F3
a dokładniej łożysko/ka korektora
i o ile igiełkowe dostaniesz wszędzie
to to normalne jest ciężkie do zdobycia i za 60zł około
a za 60zł to można ołożyskować całe przełożenia + nowe uszczelniacze
dlatego mi gwizd u mnie nie przeszkadza
Post: 14 mar 2011, 17:55
Dzisiaj odpaliłem roxa i zdjąłem pokrywę przekładni to miałem wrażenie, że ten zgrzyt dochodzi z okolic sprzęgła.To rozebrałem cały napęd i złożyłem od nowa, ale to nic nie pomogło.Jeszcze jak go odpaliłem i dałem gazu to jakoś miałem wrażenie jak by to było od strony pompy wody.Jeśli to pompa powoduje ten grzechot to co tam się mogło w niej stać i czy można z tym jeździć ??
Post: 14 mar 2011, 18:27
Pojazd: Runner 125 fx
sfera80 pisze:
tak? Mi się wydaje że jak sqt stoi w miejscu i dodasz gazu to koło się dalej nie obraca, co za tym idzie przełożenia są nie ruchome. Albo ci siadło łożysko korektora, albo Ci się rozwaliły gumki na pinach od pompy wody.
A powiedz mi czy w trakcie jazdy dalej szumi?
Post: 14 mar 2011, 18:45
No w trakcje jazdy też. I tą jedną gumkę co idzie na ten bolec w pompie wody mam rozwaloną, ale czy to może być przez to ??
Post: 14 mar 2011, 23:51
Jeśli jedna jest rozwalona to hałasu nie powinno być, mówię ci sprawdź łożyska na korektorze :]
Post: 15 mar 2011, 2:52
Najlepiej by było jakbyś nagrał filmik.
Mi się teraz tucze i rozkręciłem silnik i łożysko się rozleciało
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 15 mar 2011, 9:01
Ale ja cały napęd wyciągnąłem i to łożysko w kolektorze było całe nic się nie posypało jak je wyciągałem więc to nie to.
Post: 15 mar 2011, 14:12
a może sprzęgło do wymiany :?:
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 15 mar 2011, 14:26
Może rolki masz juz starte i ci "strzelają"?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 15 mar 2011, 14:39
borys_cup pisze:
Całe to nie znaczy rozwalone, zakręciłeś chociaż raz łożyskiem?
Post: 15 mar 2011, 16:33
miałem u siebie to, tylko mi doszedł spadek osiągów. mogły ci bolce w korektorach momentu obrotowego się posypać. lepiej rozkręć cały napęd i sprawdź! ewentualnie sprzęgło się posypało, pierścień segera poszedł na szczęce sprzęgła. :wink:
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 16:35 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 16:54
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Co do tematu to się dołączam bo mam to sam, odpalilem zdjalem pokrywe i tak glosno niby cos dzwoni niby grzechocze, jest to gdzies pod sprzeglem, jak daje gaz przeciwtalerze zblizaja się do sprzęgła następuje ten dziwny dźwięk...
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 15 mar 2011, 16:59
W sprzęgle nic się nie posypało ani w kolektorze,rolki wariatora nie są kwadratowe wszystko dokładnie sprawdzone, ale jak już wyżej pisałem,że jak złożyłem napęd to jak by z okolic pompy ten zgrzyt dochodził.To co tam się mogło stać.Rox ładnie pięknie chodzi nie ma mułów,nie grzeje się tylko to je**e zgrzytanie.Mi to się stało podczas jazdy pocisnąłem chwile roxowi i potem zwolniłem i wjechałem w jakąś dziurę i zaczęło zgrzytać
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 17:03 przez borys_cup, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 17:00
borys_cup, Mi się tak stalo po zmiane oleju w przekladni i sprezynek sprzegla... Ale w czasie jazdy tego nie slychac.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 15 mar 2011, 19:36
KaaC, sprawdź to co napisałem wyżej, u mnie grzechotało, zdjąłem i okazało się, że właśnie to.
