Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:07
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 15 mar 2011, 15:41
Widam :?
mam maly problem ze sprzegłem tec eco racing 105d. do aprili sr z roku 1998
Link
Sprzegło Tec Eco Racing
zalozylem i próbowałem ruszyc i zlapal muła :| , przyspieszenie poprawilo sie dopiero po dłuższej chwili jazdy, i przy troche wiekszej predkości :/ , próbowalem wyregulowac ale to nic nie dalo wiec wlozylem czerwone spreżynki i tez wyregulowalem jednak to nie dalo za wiele i nadal jest muł taki ze ledwo rusza po prostu nie ma prawie sily ruszyc :cry: . co może byc przyczyna tego muła ? :?: :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 15:44 przez Proxy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 mar 2011, 15:45
Pojazd: BMW E61
Wcześniej też był problem z ruszaniem ?
Post: 15 mar 2011, 15:51
nie na starym sprzegle bylo wszystko ok :?
Post: 15 mar 2011, 20:12
Rolki xd
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
Post: 15 mar 2011, 21:44
Regulowałeś tymi śrubkami? :>
Post: 15 mar 2011, 21:47
Sferamera, co mają rolki do ruszania? :roll:
Post: 15 mar 2011, 22:15
jak ma byc w 98r sprzeglo d.105? przeciez po 95r stosowano juz sprzegla d.107
Post: 15 mar 2011, 23:06
DrivterGSI1 pisze:
Dużo, po prostu nowe sprzęgło zmieniło charakterystykę pracy napędu, który trzeba wyregulować od nowa. Tyle.
Post: 15 mar 2011, 23:30
FoRnaL, wiem z własnego doświadczenia chociaż by,że rolki nie odgrywają żadnej roli przy ruszaniu..Za to odpowiadają tylko i wyłącznie sprężynki..
I co wstawi lżejsze rolki to skuter gdy już ruszy będzie mu kręcił wyższe obroty a nie będzie dobrze przyśpieszać..
Post: 16 mar 2011, 0:09
DrivterGSI1 pisze:
Co za bzdura ... bez obrazy, ale właśnie ujawniłeś brak swojego doświadczenia (przynajmniej praktycznego).
Rolki, sprężyny, a nawet podkładki tulei wariatora służą do regulacji napędu (zarówno startu jak i prędkości max).
Sprężynki odpowiadają tylko za w miarę poprawne zasprzęglenie, tak jak puszczenie klamki sprzęgła w biegówce.
Czym twardsze tym dłuższa jazda na "półsprzęgle".
Przykład na biegówce (odpowiednik w skuterze):
To tak jakby chcieć dobrze wystartować na motocyklu bez pierwszego biegu (=napęd niedoregulowany) i jedynie wolniej puszczać klamkę(=twarde sprężynki). Osiągniemy wtedy dobry start? Nie lepiej wrzucić jedynkę (=ustawić poprawnie napęd) i jak najszybciej zasprzęglić silnik(=miękkie sprężynki)?
Chętnie poprowadzę dalej tą dyskusję jako adnotacja do tematu :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2011, 0:43
FORNAL masz zupełną rację. P.S Co zrobić aby zostać medatorem?
Przede wszystkim regulamin. Sam go właśnie łamiesz pisząc post nie związany z tematem...
Fornal
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 16:12 przez marks8838, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 7:00
też miałem ten problem, ale wsadziłem sprężynę centralną hebo 50% oraz spreżynki hebo 90% i jest dobrze.
Piaggio Sport
Post: 16 mar 2011, 13:08
dzieki to bylo po rostu rolki xD poprzestawialy sie , wlozylem od nowa i chodzi wszystko ;d
Rozumiem, że problem rozwiązany?
Zamykam :wink:
Fornal
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 16:13 przez Proxy, łącznie zmieniany 1 raz
