Dzisiaj jest 15 lip 2026, 23:04
 Tytuł: kopci przerywa
Post: 14 mar 2011, 18:33
czy jak miałem w baku PB95 z 1,5L a wlałem z 2l PB98 czy moze mi przez to przerywac i kopcić skuter ??
bo przerywa tylko na starcie potem jak złapie obroty to ciśnie :)
Post: 14 mar 2011, 18:39
Pojazd: BMW E61
Nie.
To jest normalne.
Jak jest zimny, to tak przerywa i kopci. U mnie jest to samo :)
Post: 14 mar 2011, 18:50
Nic się nie stanie;)
Na zimnym prawie każdy skuter przerywa bo ssanie chodzi:)
Post: 14 mar 2011, 19:08
No lae własnie nie jest zimny to ze jak jest zimny i przerywa to normalne bo chodzi na ssaniu a on cały czas nawet po rozgrzaniu
moze to byc przez lipne paliwo ??
Post: 14 mar 2011, 20:00
Pojazd: BMW E61
Przeczyść dobrze gaźnik i sprawdź stan filtra powietrza. Może spróbuj na innej świecy.
To że wymieszałeś 95 z 98 nic do tego nie ma.
Post: 14 mar 2011, 20:04
Gaźnik przeczyśc to powinno pomóc.
Post: 14 mar 2011, 20:20
jebacz224, sprawdź i przeczyść święcę, tak samo gaźnik i filtr :) To powinno pomóc.
Post: 14 mar 2011, 20:30
No jutro kupie świece nową i przeczyszczę gaźnik :)
a moze sie zacierac ??
Post: 14 mar 2011, 20:52
Pojazd: BMW E61
Narazie zrób to co Ci powiedzieliśmy.
Jakby miał sie zatrzeć, to by inaczej to okazywał.
Post: 14 mar 2011, 20:55
Powody mogą być różne(autopsja), od kompresji przez filtr powietrza po wgniotki/zwężki na wydechu.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 15 mar 2011, 17:04
Przeczyść ten gaźnik a następnie kup tą świece i powiedz czy jest ok;)
Jak by się zacierał to by były inne objawy;)
Post: 15 mar 2011, 17:39
zacierac się nie zaciera kompresia mierzona 9,5bara
juz sie dowiedziałem co z nim jest dostałem od kumpla paliwo 2l i ukrył fakt ze jest zmieszane z olejem napedowym przez to przerywa i kopci
temat do zamknięcia
